ᐅ Heizsystem in Altbau mit Erdwärmepumpe, Fußbodenheizung usw.
Erstellt am: 21.10.18 20:45
enqel18
enqel18
21.10.18 20:45
ich habe da mal eine Frage. Wir haben uns am Wochenende ein Einfamilienhaus, welches 2004 gebaut wurde angesehen.
Dies hat eine Erdwärmepumpe im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung und im 1.OG. "normale" Heizkörper.
Jetzt haben wir die Zeit genutzt und uns etwas mit dem Heizsystem beschäftigt und sind drauf gestoßen, dass die Verwendung von "normalen" Heizkörpern nicht optimal für die Erdwärmepumpe ist.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit?
Sofern die Konstellation sehr nachteilige ist stellt sich die Frage ob die Nachrüstung ohne Probleme möglich ist und es das bei ca. 65qm etwa kosten würde?
LG Jenny
dertill
21.10.18 23:19
Nein ist nicht optimal. Vorlauftemperatur sollte möglichst niedrig sein. Vielleicht bekommt ihr da raus, wie die Heizkörper dimensioniert worden sind. Vielleicht sind es Niedertemperaturheizkörper mit 40°C Vorlauf bei Auslegungstemperatur, dann geht das schon.
Es sollten zwei Heizkreise vorhanden sein, einer für das OG und einer Für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss. Wenn das nicht der Fall ist, Vorlauf-Temperatur prüfen. Ist jetzt natürlich schwierig, besser im Winter bei 0°C. Die sollte dann im gesamten System bei max. 35°C liegen, dann ist alles im Lot.
Allgemein sind Heizkörper+Fußbodenheizung bei Erdwärmepumpen ein kleineres Problem, als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Nachrüsten einer Fußbodenheizung im OG, heißt entweder Estrich raus oder Verlegung eines Dünnschichtsystems (ca. 2cm Aufbau, ca. 100-130 €/m²). Estrich neu machen mit Fußbodenheizung ist vermutlich ähnlich teuer.
Einfacher wäre Niedertemperaturheizkörper nachrüsten, am besten so groß dimensioniert, wie es passt.
smodon
22.10.18 06:04
2004 ist ja kein wirklicher altbau. frag den vorbesitzer doch, was er monatlich an heizkosten/wärmepumpenstrom zahlt - wenn das im rahmen ist würde ich mir da keine gedanken machen. nachrüsten einer Fußbodenheizung im OG wird sich vermutlich niemals amortisieren.
enqel18
22.10.18 07:22
Danke für eure Antworten.
Laut Eigentümer liegen die Verbrauchskosten im Jahr bei 800 Euro. Aber laut Aussage der Eigentümer brauchen die es im OG auch nicht warm.
Wir aber schon...;)
smodon
22.10.18 08:58
Dann rechne Mal im worst case mit 150 bis 200 Euro mehr Heizkosten im Jahr. Bei 10000 Euro minimum Aufwand für den neuen Estrich, Fußbodenheizung, neuen Bodenbelägen U.s.w. kannst du dafür sehr lange deutlich warmer heizen. Finanziell wird sich das 0 lohnen.
fußbodenheizungniedertemperaturheizkörpernachrüstenestricherdwärmepumpeerdgeschossvorlaufheizkosten
