ᐅ Heizlüfter für einen Raum günstiger als Etagenheizung Gas?
Erstellt am: 08.02.22 16:49
däumchen11
däumchen11
08.02.22 16:49
in meinem Haus ist unter meinem Dach eine Fußbodenheizung verbaut. Unter dem Dach sind zwei Zimmer und ein Badezimmer.
Die Regelung für die Fußbodenheizung ist zentral für die Etage in einem Zimmer. Stelle ich die Heizung im Zimmer auf z.B. 20 Grad, wird es in beiden Zimmern 20 Grad, im Bad eher so 25-30 Grad.
Da ich aber natürlich nur in einem Zimmer sitze und das Bad theoretisch gar nicht brauche, bzw. auch ein anderes nutzen kann, frage ich mich, ob es vielleicht sinnvoller sein könnte, einen kleinen 1KW Heizlüfter nur in dem Zimmer wo ich sitze zu betreiben. Mein Gas kostet pro KwH 13 Cent, Strom 30 Cent. Der Strom erscheint teurer, allerdings würde ich ja auch nur noch 1 Zimmer anstatt 2 Zimmer + Bad heizen.
Was meint ihr? Könnte das Sinn machen?
LG
Mycraft
08.02.22 17:25
Man muss auch den Rest betrachten. Wie ist die Heizung auf den anderen Etagen? Ist alles innerhalb einer Heizanlage oder sind es mehrere?
Benutzer200
08.02.22 17:38
Da die anderen beiden Räume dann durch den Heizlüfter als auch die Räume unterhalb des DG mit beheizt werden, denke ich, dass es wenig Sinn mit dem Heizlüfter macht. Wie lange läuft der Heizlüfter denn dann täglich?
däumchen11
08.02.22 17:43
Hey,
also wir haben eine Heizung im Keller. Im Erdgeschoss und erste Etage sind Heizkörper an den Wänden (Das Dachgeschoss wurde nachträglich drauf gesetzt, daher hier Fußbodenheizung).
Die anderen beiden Räume (also der andere Raum und Bad) im Dach werden ja gar nicht benutzt. Naja, ich denke so 8-10 Stunden wäre der Lüfter an. Am Wochenende wenn ich nicht arbeiten muss, wird hier oben ja auch geheizt, auch wenn ich vielleicht mal nur 2 Stunden hier sitze zum arbeiten o.ä.
Benutzer200
08.02.22 23:34
Aber trotzdem durch die anderen mit beheizt. Und diese Räume benötigen dann mehr Energie.
Und 8-10 Stunden einen 1kW Lüfter laufen lassen sind 2,5€ am Tag, 12,5€ in der Woche (5 Arbeitstage) und 50€ im Monat nur für den Lüfter. Ich kenne ja nicht Eure Heizkosten, aber für 50€ im Monat wird schon ein kleiner kompletter Neubau beheizt...
Mycraft
09.02.22 07:11
So sieht es aus…100 m2 bekommt man locker warm mit 50€ monatlich.
zimmerheizlüfterfußbodenheizungdachetagestrom
