da in kürze unser Bau beginnt (Erdarbeiten) stelle ich mir nun die Frage, wie die notwendigen Leitungen für die Wärmepumpe (Anbindung vom Innengerät nach draußen) am besten erfolgen soll. Ich höre als etwas, da wird einfach ein Abwasserrohr verwendet. Ich finde das etwas seltsam in einem Neubau von 2022.
Was habt ihr hier verwendet? Es gibt ja Hauseinführungssysteme, die man kaufen kann. Angebtlich (laut Heizungsbauer) funktioniet das mit den Kühlmittelleitungen (Kupfer) nicht so gut. Ich frage mich jedoch, wo der Unterschied zum Abwasserohr mit 125mm liegen soll..
Schon einmal im Voraus vielen Dank.
Viele Grüße
Viele Grüße
Natürlich gibt es auch noch größere Ein- und Mehrsparten, so z.B. Kraso KDS 150. Muss du prüfen, inwiefern die dort passende Systemdichtungen auch wirklich für mehrere Leitungen mit normiertem Durchmesser (inkl. Isolation) verfügbar sind.
Normalerweise sollte aber DN100 eigentlich reichen - die meisten Hersteller bieten sie als Set in dieser Größe für Split-Wärmepumpen. Die oben-genannten Fabrikaten haben Innendurchmesser 100 mm. 78mm ist Innendurchmesser Standardmehrsparte, und ist deutlich zu klein für diese Zwecke, es sei denn du verwendest mehr als einen Eingang - aber auch dann ist es eher eng. Ich habe ganz schon geflucht als ich versucht habe meine Soleleitungen (DA40, PE-100 RC Rohr) durch je eine Standardmehrsparteneingang durchzuschieben - ging am Ende, aber noch mal machen möchte ich es nicht.
Pitiglianio02.11.22 12:42SaniererNRW123 schrieb:
Frage: Muss denn unbedingt durch die Bodenplatte gegangen werden? Wo steht die Wärmepumpe? Wenn Sie "nur" vor dem Hausanschlussraum (im EG) steht, geht man nämlich einfach durch die Wand. Der Weg sollte immer möglichst kurz sein.Erstens dass, und zweitens auch günstiger im Einkauf.E
EFH_Neuling02.11.22 12:46Okay, danke euch für die weiteren Infos.
Das Problem ist, dass die Leitungen einen Weg zwischen Hof und Hauseingang kreuzen würden.
Wenn wir auf diesen Weg verzichten, wäre das durch die Wand eine Lösung.
Mann müsste dann immer um den Vorgarten laufen, um vom Hof zum Eingang zu kommen.
Die Mehrsparte ist ja eigentlich für die Netzversorger da (Wasser, Strom, Telefon, Gas (?)) und bei denen teilweise Pflicht.
Für die Wärmepumpe reicht im Grunde auch das genannte KG Rohr, welches in direkter Nähe zur Wärmepumpe im Haus eingeführt wird.
Wo ist das Problem? Ordentlich abgedichtet wie alle anderen KG-Rohre in der Bodenplatte auch, kommen keine Feuchtigkeit oder Viecher o.ä. rein.....
Genauso werden ja auch teilweise z.B. weitere Stromleitungen zur Garage oder Garten usw. herausgeführt ....!?
EFH_Neuling03.11.22 12:33Ein KG Rohr kann man zwischen Beton und Rohr problemlos abdichten. Wie jedes Abwasserrohr eben.
Nach Norm ist es nicht i.O. für Leitungen welche ins Erdreich verlegt werden, ein KG Rohr zu verwenden.
Ob das in der Realität tatsächlich so schlimm ist kann ich nicht sagen.
