bei mir war nun der letzte Versorger (Strom) und hat den Hausanschluss gemacht. Dabei hat er das Erdkabel verlängert und ins Haus gezogen.
Auf die Frage hin, ob das Erdkabel nochmal geschützt werden sollte durch ein Schutzrohr, meinte er, das wäre nicht nötig. Ich solle die Leitungen mit Sand umfüllen und den Graben normal dann mit Schotter verfüllen.
Lediglich die Wasserwerke haben ihr PE-Rohr mit einem billigen Wellrohr ummantelt.
Ist das heut zu tage nicht mehr notwenig? Die Kabel und Rohre, die direkt aus der Erde in den Graben kommen, sind nichtmal mit Sand umhüllt.
Habe etwas Angst den Graben so zuzumachen, und nachher wird ein Rohr beschädigt und alles muss nochmal aufgerissen werden.
Bau-Schmidt05.11.17 14:45Die Antwort heißt steinfreier Boden. Mehr braucht man heute nicht.
Kusserob schrieb:
mit Sand umfüllenIst die wichtige Aussage...mehr braucht man nicht.
hätte auch eine Frage hierzu.
habt ihr alle diese teuren Spartenanschlüsse um die Einführungen gegen Wasser zu schützen? oder gibt es da eine preiswertere Lösung?
