ᐅ Haus selber Bauen zu 100%
Erstellt am: 05.12.11 00:20
Konder
biologist
07.12.11 11:06
Der Punkt ist, dass eine Firma deine Installation abnehmen muss. Dazu muss sie erst mal bereit sein, denn sie hält für das, was du gemacht hast, den Kopf hin.
Musst du im Vorfeld anfragen - kann man pauschal nicht sagen.
€uro
07.12.11 13:05
Konder schrieb:
...Was mir noch sorgen macht ist meine Flaches Dach,
wegen Paragraph 34 Kann ich überhaupt eine Baugenehmigung in Deutschland auf mein Haus kriegen ?
Warum nicht, dass lässt sich mit einer einfachen Bauvoranfrage klären!!
Im Übrigen, lass Dich nicht irre machen! Ich habe selbst zwei BV (massiv) mit nahezu 99% in Eigenleistung ( Eigenbauunternehmer) realisiert und betreue heute div. Selbstbauvorhaben in meiner Region.
Allerdings lauern einige Fallen auf den unbedarften Bauherren z.B.:
1. Zeit: Beim Selbstbau ist hier meist ein Faktor von 2,5....4 je nach handwerklichen Fähigkeiten zu veranschlagen.
2. Fachunternehmererklärung!
3. Sicherheitsrelevante Themen sind nur durch "Berechtigte" realisierbar.
4. Der größte Einsparungseffekt lässt sich beim "geschlossenen Rohbau" realisieren.
Fazit: Selbstbau nur nach eingehender Beratung und Baubegleitung! Sonst wird das ein Groschengrab und von den ursprünglich erwarteten Einsparungen bleibt kaum etwas übrig, außer Frust!
v.g.
Konder
08.12.11 11:20
v.g.
Danke , ich habe auch so ein Gefühl das die meisten mit dem ich Spreche mir die Sache ausreden wollen.
Kannst du mir bitte näher Erklären was 2. Fachunternehmererklärung! ist.
Ist das so eine Art Erlaubnis für Selbst Bau ?
wenn ja wie und wo macht man das ?
Und was meinst du hier mit
4. Sicherheitsrelevante Themen sind nur durch "Berechtigte" realisierbar.
Welche Sicherheitsrelevante Themen wehren das ?
Statik ?
Danke
€uro
08.12.11 12:44
Das hat Gründe, die z.T. auch berechtigt sind. Aber, beim SB kann man erhebliches einsparen (MWSt, Gewinnanteile etc. auf Montageleistungen), sofern eine hinreichende Planung (Bau, TGA) vorhanden ist. SB wird in D eher behindert, als gefördert! Warum, mag sich jeder selbst überlegen.
Konder schrieb:
...Kannst du mir bitte näher Erklären was 2. Fachunternehmererklärung! ist. Ist das so eine Art Erlaubnis für Selbst Bau ?
Die notwendige Bauabnahme erfordert (regional unterschiedlich), dass insbesondere "sicherheitsrelevante" Themen durch Fachunternehmungen bestätigt werden. Das betrifft insbesondere Gas u. Elektro! Wie das zu händeln ist, gern per PN!
Konder schrieb:
...Welche Sicherheitsrelevante Themen wehren das ?Statik ?
Bauantrag, Statik, Schall- u. Brandschutz, Gas sofern erforderlich, Elektro....
v.g.
biologist
08.12.11 14:15
Wir machen auch fast den gesamten Innenausbau von unserem Haus selbst. Aber man muss auch seine Grenzen kennen - das ist meine Meinung. Und man kann einfach nicht alles können. Ich habe ursprünglich einen Elektroberuf gelernt, aus dem ich inzwischen aber mehrere Jahre "raus" bin. Um die Elektroinstallation komplett selbst machen zu können und um sämtliche Normen einzuhalten, habe ich ein Buch mit immerhin rund 600 Seiten gewälzt - und davon habe ich gut 75% tatsächlich auch gelesen. Man kann sehr viel einsparen - da stimme ich zu. Aber man kann auch viel falsch machen. Und davon ab: die Zeit sollte man besser nicht rechnen!
Auf der anderen Seite habe ich auf anderen Baustellen von Handwerkern schon viel Sch****e gesehen. Wenn man es selbst macht, sofern man die gängigen Normen einhält, kann man nicht selten ein besseres Ergebnis erzielen.
Kurzum: ich will keinen abhalten, aber man sollte sich über die Tragweite bewusst sein!
€uro
08.12.11 15:30
Hier beginnt der häufigste Irrtum. Die wesentlichsten Einsparungseffekte werden beim geschlossenen Rohbau erreicht! Bei Innenausbau sind sowohl die konkurrierenden Ansprüche der einzelnen Gewerke, als auch der Zeitfaktor sowie der fachliche Anspruch überproportional wirksam.
biologist schrieb:
... Man kann sehr viel einsparen - da stimme ich zu. Aber man kann auch viel falsch machen. Und davon ab: die Zeit sollte man besser nicht rechnen!
Doch, die Zeit muß man rechnen, daher löst sich an dieser Stelle manches SB Vorhaben von selbst auf !
biologist schrieb:
... Auf der anderen Seite habe ich auf anderen Baustellen von Handwerkern schon viel Sch****e gesehen. Wenn man es selbst macht, sofern man die gängigen Normen einhält, kann man nicht selten ein besseres Ergebnis erzielen.
Auch das ist richtig, die in der Ausführung fehlende Perfektion ist durchaus substituierbar, allerdings auf Kosten der Zeit!
v.g.
selbstbaufachunternehmererklärungrohbaustatikgaselektroinnenausbau
