ᐅ Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen
Erstellt am: 29.09.09 00:34
Sandra Schmidt
Stefan_B
28.01.10 12:59
Hallo Sandra,
der Aufbau der Schichten ist ganz simpel: die äußerste Schicht, die mit dem Erdreich in Kontakt steht, besteht aus beständigem Kunststoff (PE) und wird thermisch verschweißt. Sie wirkt im Prinzip wie ein Gummistiefel fürs Haus. Die zweite Schicht sorgt für Atmungsaktivität und den Abtransport von Kondens-/Schwitzwasser.
Ein Vorteil dieses Systems ist, dass eine Wasserdichtigkeit gewährleistet wird - nicht nur eine Wasserundurchlässigkeit. Für Laien is es ein-und-das-selbe,tatsächlich besteht aber ein wichtiger Unterschied! Wasserundurchlässig, wie es die "weiße Wanne" bewirbt gilt nur für Flüssiges Wasser. Im gasförmigen Zustand (Dampf) gelingt es über die Zeit dennoch in den Kellerraum. Die Kunststoffschicht bietet auch dagegen einen Schutz, da sie dampfdiffusionsundurchlässig ist (lässt auch gasförmiges Wasser nicht durch).
Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Gruß, Stefan
Stefan_B
28.01.10 13:05
Hallo parcus,
die Arbeit steht derzeit noch nicht zur freien Verfügung.
Verstehe im Moment nicht ganz was du von mir wissen möchtest
Raumklima und weiße Wanne - denke da an Diffusion. Sicherlich gibt es da Dampfsperren, welche aber auch keinen dauerhaften Schutz bieten.
lG
Stefan
parcus
28.01.10 13:23
Hallo Stefan,
das o.a. System gewährleistet nur nach DIN 18195, Teil 6.
Abdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausführung.
Zitat aus der Literatur zu "weißer Wanne":
Wasserdampfmoleküle wandern vom Ort der höheren Wasserdampfkonzentration zum Ort der geringeren Wasserdampfkonzentration (unterschiedlicher Wasserdampfdruck), d.h. bei der „Weißen Wanne" von außen nach innen. Untersuchungen von Klopfer und Lohmeyer haben gezeigt, dass die eindiffundierende Wasserdampfmenge mit ca. 0,4 - 0,5 g/(m²d) sehr gering ist. Der Einfluss auf den Gesamtfeuchtigkeitsgehalt ist daher unbedeutend.
Fazit:
Bei richtiger Planung und ordnungsgemäßer Ausführung sind WU-Bauteile auch bei wohnraumähnlicher Nutzung unproblematisch.
LG
din 18195wanne
