ᐅ Haro Disano Classic Aqua vollflächige Verklebung
Erstellt am: 23.09.2020 13:49
Stefan01 23.09.2020 13:49
Wir haben uns für den Haro Disano Classic Aqua Entschieden und überlegen jetzt ihn zu verkleben.
Was mich etwas verunsichert ist, das Haro zwar angibt das man ihn verkleben kann aber es nicht groß auf den verlegeanleitungen erwähnt.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Boden?
nordanney 23.09.2020 13:57
Was soll denn in der Verlegeanleitung stehen? Da steht selbst beim Parkett nicht viel.
Ist das nicht genug?:
Für die Verlegung des Disano Aqua Vinybodens in Feuchträumen ist eine vollflächige Verklebung und vorherige Grundierung vorgeschrieben. Für die Grundierung empfehlen wir Ihnen die... der Marke Uzin, für die Verklebung finden Sie den premium... unter der Rubrik Zubehör in unserem Online Shop. Hersteller des Klebers ist ebenfalls Uzin.
Geeignete Unterböden:
Zement- (CT), Zementfliessestrich (CFT)
Calciumsulfat- (CA), Calciumsulfatfliessestrich (CFA)
Gussasphaltestrich (AS)
V 100 (E1)-Verlegespanplatte oder andere Holzkonstruktionsplatten.
Klebstofftyp nach TRGS 610
Anmerkung:
Aufgrund der Gefahrstoffverordnung TRGS 610 müssen lösungsmittelfreie Klebstoffe eingesetzt werden, wenn das Produkt und die Verlegeumstände es zulassen.
Prüfung und Vorbereitung des Unterbodens:
Der Untergrund ist nach VOB, Teil C, DIN 18 365 “Bodenbelagsarbeiten” und DIN 18 356 “Parkettarbeiten” zu prüfen. Der Unterboden muss druck- und zugfest, saugfähig, rissfrei, trocken, eben und sauber sein. Verschmutzte Untergründe müssen von Verunreinigungen, wie Ölen, Fetten, Wachs, Farbe, Gips, Staub und anderen haltungsstörenden Substanzen befreit werden.
Bei neu eingebrachten Zement- und Calciumsulfatestrichen ist in der Regel keine zusätzliche Untergrundvorbereitung erforderlich.
Calciumsulfatfliessestriche müssen vor der Verklebung abgeschliffen oder gebürstet und anschließend abgesaugt werden.
Bei kritischen Untergründen, wie alten Gussasphaltestrichen und stark saugenden oder an der Oberfläche leicht saugenden Zementestrichen, alten keramischen Belägen etc., ist eine Untergrundvorbereitung notwendig um einen entsprechenden Untergrund zu erhalten. Hier muss mit geeigneten Spachtel-, Ausgleichs- oder Nivelliermassen nach Herstellervorschrift vorbereitet werden.
Gussasphaltestriche sind zuvor zu spachteln oder mit Reaktionsharzgrundierungen abzusperren.
1. Feuchteüberprüfung
Der Unterboden muss auf Verlegereife mit geeigneten Messgeräten (CM-Messgerät) fachgerecht überprüft werden.
Beachten Sie bitte die vorbereitenden Maßnahmen zur “Verlegung auf Fußbodenheizung” in der den Paketen beiliegenden Verlegeanleitung bzw. auf unserer Homepage. Grundsätzlich muss vor Verlegung das unterschriebene “Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs” - durch den Auftraggeber ausgehändigt - vorliegen.
2. Ebenheitsprüfung (DIN 18202)
Falls notwendig ist der Unterboden mit geeigneten Spachtel-, Ausgleichs- oder Nivelliermassen nach Herstellervorschriften zu spachteln. Spezielle Voranstriche für diesen Unterbodenausgleich sind notwendig. Die Randdämmstreifen am Estrich dürfen erst nach Voranstrich- und Spachtelarbeiten entfernt werden.
3. Oberflächenfestigkeit
Diese wird mit der Gitterritz- und der Hammerschlagmethode überprüft.
4. Tagesansatzfugen im Estrich (Scheinfugen oder Sollbruchstellen)
Sie müssen vor der Verlegung fachgerecht kraftschlüssig verbunden werden. Baudehnungsfugen dagegen dürfen keinesfalls geschlossen werden.
Verklebung:
Bei einer Bodentemperatur unter 17° C ist eine Verklebung nicht möglich. Der Raum muss ggf. beheizt und gut belüftet werden, damit eine relative Luftfeuchtigkeit im Raum (z. B. in Neubauten) von mehr als 70 % nicht überschritten wird.
Lagerung des Klebers:
Kühl und trocken, ungeöffnet 9 Monate, Kleber in geöffneten Gebinden vor dem Verschließen wieder mit Folie abdecken.
Auftragsmenge:
Je nach Saugfähigkeit des Unterbodens ca. 800 - 1000 g/m² Uzin MK 250
Hamberger Spezial-Spachtel L
Bitte beachten Sie auch die Anweisung auf dem Klebstoffgebinden.
Allgemeine Hinweise zur vollflächigen Verklebung:
In Neubauten soll die hochwertig verarbeitete Ware, aufgrund der vorhandenen Restbaufeuchte und der erhöhten Luftfeuchte, nicht eingelagert werden.
Die Pakete werden erst unmittelbar bei Verlegebeginn geöffnet, Restdielen sind bei längerer Verlegeunterbrechung wieder in Folie einzupacken.
Der Klebstoff wird mit der Hamberger Spezial-Spachtel L aufgetragen (zuerst nur für eine Elementreihe).
Ideale Raumtemperatur zwischen + 18 °C und 23 °C, nicht unter + 10 °C und über 65 % relativer Luftfeuchte verarbeiten
Die erste Elementreihe wird mit der Federseite zur Wand gerade ausgerichtet und fest mit Keilen fixiert. Bei langen Distanzen ist die Geradheit mit der Richtschnur zu prüfen. Drücken Sie die Elemente ins Klebstoffbett, damit eine gute Klebstoffbenetzung entsteht.
Das Reststück der ersten Reihe kann wieder in der zweiten Reihe verwendet werden. Berücksichtigen Sie dabei einen stirnseitigen Mindestversatz der Elemente von 50 cm.
Spezielle Übergangsschienen können bei Übergängen zu anderen Bodenbelägen oder Türschwellen, sowie bei Keramikumrandungen von Kachelöfen oder offenen Kaminen ins Klebebett mit eingelegt werden. Ein Dehnungsabstand in der Übergangsschiene von mindestens 5 mm ist einzuhalten.
Die verlegte Disano Bodenfläche ist nach ca. 48 Stunden belastbar.
Raumklima:
Die Werterhaltung des Hamberger Markenbodens sowie das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Wohnklima von ca. 30 - 60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von 20 °C. Wird die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode wesentlich bzw. längerfristig unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunster), um eine extreme Austrocknung des Bodens zu vermeiden. Diese sind ggf. bereits zu Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen.
Empfehlung:
Bei Modernisierung, Renovierung bzw. mangelhaften Unterböden, alten PVC- oder festgeklebten Nadelfilzbelägen ist es angebracht, eine schwimmende Verlegung vorzuziehen. Fragen Sie in Zweifelsfällen unsere Abteilung Anwendungstechnik.
Anmerkung:
Verklebung:
Auftragsmenge:
Raumklima:
Empfehlung:
Stefan01 23.09.2020 21:55
Danke für die Antwort. Wo stammt den diese Text her?
Haben sie den Boden schon so verlegt oder gibt es hier vielleicht noch mehr Leute die den obengenanten Boden verklebt haben?
nordanney 24.09.2020 07:31
Stefan01 schrieb:
Wo stammt den diese Text her?Das war der erste Text, der mir bei der Google Suche bei Harohändlern in die Finger fiel. Ich persönlich würde allerdings nie Plastik auf den Boden legen. Bei mir kommt nur echtes Holz infrage
al3x_ 27.09.2020 13:36
ich hab genau den gleichen Boden im EG und OG, in den Bädern verklebt und den Rest schwimmend verlegt.
Beim laufen merkt man schon etwas das die verklebten Flächen besser liegen aber das Verkleben im ganzen Haus möchte ich auch nicht machen.
vor allem bei einem Austausch ist das entfernen von Kleberückständen wohl sehr mühsam.
Ich bin soweit sehr zufrieden mit dem Boden und sieht top aus.
