ᐅ Gute Sole-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Kombination
Erstellt am: 07.08.20 06:03
Ybias78
Ybias78
07.08.20 06:03
Ich wollte fragen welche Kombination ihr aus Sole-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung empfehlen würdet? Wir bauen nächstes Jahr ein 140 qm Bungalow und wollten eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (Tiefenbohrung) und Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen.
Strahleman
07.08.20 07:09
Das ist eine Philisophiefrage Wir sind bei unserem Haus auf das komplette Nibe-Programm gegangen (Nibe S1155-6 und Nibe ERS 10-400). Kommunikation über Uplink als Software-Schnittstelle und somit zu absolut sicher, dass die BAFA dies fördert.
Die Nibe S1155 habe ich gewählt, da hier der Volumenstrom sehr gering sein kann (unter 300l/h), so dass man auch den Wasserspeicher für eine Frischwasserstation sehr beruhigt einschichten kann und ggf. auf einen Heizkreismischer verzichten kann, falls das Volumen der Heizung kleiner ist.
Wenn die BAFA auch KNX, EnOcean o.ä. als Schnittstelle akzeptiert, dann gehen auch diverse andere Kombinationen. Dabei nimmt es sich wenig, ob man auf Nibe (bzw. alpha innotec, Novelan), IDM oder andere als Sole-Wasser-Wärmepumpe setzt. Wichtig wäre mit persönlich ein guter COP und dass die Sole-Wasser-Wärmepumpe modulierend ist sowie eine gute untere Leistungsgrenze hat. Der Rest ist dann kein Hexenwerk mehr. Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung werden oft Zehnder oder Maico als Hersteller genannt. Wenn wir keine Nibe genommen hätten, dann wäre es wohl eine Zehnder Q350 geworden.
Nicon1001
07.08.20 07:12
Bei der Sole-Wasser-Wärmepumpe ist der Hersteller fast egal. Mir fällt auf Anhieb kein Hersteller ein, der durchweg negative Rückmeldungen zu seinen Wärmepumpen bekommt. Achte darauf, dass die Wärmepumpe moduliert und eine möglichst niedrige Modulationsgrenze hat. Nibe, Alpha Innotec (im Prinzip Nibe) und Stiebel Eltron kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Bei den Lüftungsanlagrn würde ich zu Zehnder oder Maico raten.
Ybias78
07.08.20 07:40
Sind beide laut? Und habt ihr da irgendwelche geräuschsenkende Vorkehrungen getroffen?
Ybias78
07.08.20 08:35
Hat jemand Erfahtungen mit Boschprodukten (Sole-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung)?
Strahleman
07.08.20 09:36
Haben leider noch keine Erfahrung, da bei uns erst im September Baubeginn ist. Wir werden aber bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Schalldämpfern arbeiten, um die Anlage generell so leise wie möglich zu bekommen.
Bosch ist ehemals Buderus, evtl. findest du dazu was. Ich fand sie bei der Sole-Wasser-Wärmepumpe eher unpassend, da recht hoch modulierend (wenn ich das noch richtig im Kopf habe).
alpha innotecstiebel eltronmaiconibezehnder q350wärmepumpesolewohnraumlüftungschnittstelle
