ᐅ Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon?
Erstellt am: 27.01.13 15:46
Zunächst danke für den super ausführlichen Bericht/ Meinung! Schon einmal schön zu hören,
nichts grobes drin zu haben und wenn es einigermaßen gefällt.
auch alle belegt sind, daher benötigen wir 2 im Keller.
Ja, das haben wir auch befürchtet, nur von Lichkamin halten wir nicht so viel, werden wir versuchen müssen, über eine helle Eingangstür etwas wett zu machen.
Das Bullauge hat 1,2m Durchmesser, wir müssen evtl. noch etwas umplanen und ein weiteres Fenster hinzufügen, da es sonst wirklich zu dunkel sein könnte.
Problem ist, dass das Bad zur Straße zeigt, da will man auch nicht allzu oft im Rampenlicht stehen 😉
Das Haus wird lediglich KfW70/KfW55 als Standard haben, aber das reicht vollkommen.
Als Heizung ist eine Erdwärmeheizung (mit 2 Tiefenbohrungen) vorgesehen, inkl Solar für Warmwasser (beides im Preis mit inbegriffen).
Alles Fenster (außer Eckfenster und Bullauge) haben elektr. Aluminium Rollläden (von innen ausgeschäumt, damit es nicht so klappert ).
Bezgl. der Bodenbeläge haben wir 25€/qm nur bei Laminat und Teppich - nicht bei Fliesen, ohne Verlegung, nur das Material.
Was würdet ihr für eine Treppe von EG zu OG machen? Ich war heute noch einmal bei Baubedarf und will eig. von einer offenen Holztreppe weg zu einer massiven mit zB Granitstufen.
Noch einmal allen ein Dank, die sich zu dem Projekt äußern.!
karliseppel schrieb:Kein Garagenfabrik, aber einen Dad, der Oldtimer sammelt 😉 Daher die 5 Garagen - die
Habt ihr eigentlich eine Garagenfabrik oder was soll diese Wohnblock-Garagenanlage da
bedeuten... im UG sind ja auch noch zwei Stellplätze. Recht teure... muss ich sagen.
Dafür den Keller zu nutzen muss man sich leisten wollen/können.
karliseppel schrieb:Die Terrasse ist 3x11m - also eig. groß genug 😉
Die "Terrasse": Möbliert das mal bitte. Es gibt keine Maße - so kann ich nur schätzen,
aber mit einem 1m breiten Tisch und jeweils Stühlen davor und dahinter wird schnell eng
habe ich das Gefühl. Da macht einhalber Meter mehr oder weniger schnell was aus.
Die Treppe im Innenbereich wird recht dunkel bleiben, dafür sind die Räume nun mal
außen... einen Tod muss man da eben sterben. Es gibt aber auch Varianten ins Treppenhaus
natürliches Licht zu bringen. Vielleicht wäre ein "Lichtkamin" etwas?
Das Bad könnte - nur durch das Bullauge - etwas finster werden.
karliseppel schrieb:Nein, wir bauen in Hessen - ich bin nur Stuttgart-Fan 🙂
Den Preis finde ich - wenn man deinem Namen nach - von einem süddeutschen Bauort ausgehen darf - relativ günstig. Welchen energetischen Standard soll das Gebäude erfüllen?
ypg schrieb:Fußbodenheizung komplett in EG+OG, 80 Steckdosen im EG/OG und 40 Lichtschalter.
... Schornsteinkosten incl Einbau + Kamin kommt noch dazu. Was ist mit Fußbodenheizung? Rollläden?
Habt Ihr an eine Lüftungsanlage gedacht? Elektrik werdet Ihr bestimmt noch einige Mehrkosten haben als Standard. (bei unserem Schlüsselfertigen decken die Steckdosen so gerade mal die Einbaugeräte ;-), ganz zu schweigen mal ein Dimmer hier und ein Auslass dort...)
Die Front des Hauses finde ich sehr schön gelungen, auch den Eingangsbereich... ansonsten finde ich 25€/qm Fußbodenbelag sehr knapp.
Barrierefrei sind die Duschen momentan nicht.
karliseppel28.01.13 23:29Hi Vfb-Fan
Also nochmal... versuch bitte wirklich mal auf einer Terrasse mit 3m Tisch und Stühle zu stellen
UND danach noch daran vorbeizugehen. Einfach mal ansehen... dann bin ich beruhigt.
Zu deiner Treppenfrage: Änderst du die Treppe, ändert sich der gesamte Grundriss.
Eine Treppe ist der zentrale Punkt im Haus, mit dem du komplett alles auf den Kopf
stellen kannst und weswegen vielleicht wegen einer Steige nachher ganze Zimmer nicht
funktionieren.
Setzt du sie im EG beispielsweise an die Stelle deiner Vorratskammer verlierst du oben
das Bad und hast nurnoch den fensterlosen Innenbereich dafür - oder die "Galerie" und
dann wird aber auch der Zugang zum Kinderzimmer 2 schwer.
Diese Stadtvillen gibts ja gerade massenweise, vielleicht findest du ne Anregung in einem
Standardkatalog.
Spannend wird übrigens, ob die hausinterne Garage später innerhalb der thermische Hülle liegt
oder eben nicht...
Du schreibst einerseits von einer Luft-Wasser Wärmepumpe, dann wieder von einer Bohrung...
was denn nun?
Gruß
funktionieren.
Standardkatalog.
oder eben nicht...
was denn nun?
Gruß
Justifier30.01.13 11:24Das mit den 3m Terrasse kann ich bestätigen - wir haben auch so eine.
Wenn man da auf beiden Seiten mit klassischen Gartenstühlen sitzt und dazwischen ein Tisch ist, dann geht da niemand mehr vorbei, ohne dass die anderen den Stuhl nach vorne kippen oder sehr, sehr nah an den Tisch rücken. Würde, wenn es geht, die Terrasse auch breiter machen.
Bzgl. Wohnbeläge: Du hast eh schon geschrieben, dass 25E/qm nur für Teppich/Laminat ist. Wie schaut das bei Fliesen aus? Das wird nämlich bei weitem nicht für was anständiges reichen.
