Grundriss Einfamilienhaus Einschätzung/Meinung/Kritik
4,30 Stern(e) 4 Votes
Scratchi
Hallo!
Wir sind mal wieder einen Schritt weiter gekommen und haben unseren ersten Grundriss soweit vorliegen.
Wir bauen auf einem 530m² Grundstück mit Norausrichtung.
Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Feld, welches zumindest in den nächsten Jahren unbebaut bleibt und eine nette Aussicht ermöglicht.
Kein Keller und Firstrichtung ist rechtwinklig zur Straße...
Linke Nachbarn rücken mit Garage auf Grundstücksgrenze und bauen 3m an die Straßenseite heran
OG spielt erstmal noch keine Rolle!
Was sind eure Meinungen?
2D Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Bad, Flur und Terrasse
marv45
Nur EG und OG zusammen zu betrachten macht einigermaßen Sinn.
Vorab schon mal : wozu diese nutzlosen 1,80 qm; warum diverse Durchgänge durch verschiedene Räume nach draußen; das Bad wird bei 4,70 qm so wohl nicht möbliert werden können; was ist das für ein gefangener kleiner Raum über dem Bad !?
Die Garage wird für eine Doppelgarage zu schmal sein...
Am Besten Grundrisse, EG und OG !, mit Maßen einstellen, so bringt das nichts.
Scratchi
der kleine Raum über dem Bad wird der Technikraum, da wir ja ohne Keller bauen. Die Speisekammer könnte man natürlich auch in den Raum rechts daneben einfach aufnehmen. Garage soll keine Doppelgarage werden.
Finde jetzt gar nicht, dass man durch diverse Räume muss um nach draußen zu kommen ?!? Da ist ein Flur von dem man nach draußen kommt.... wie bei jedem anderen Haus doch auch.
Also, ohne Maße, OG-Plan, Nordpfeil und komplettem Lageplan bringt das wenig.
Wenn ich aber mal davon ausgehe, dass bei 1,8 qm Vorratsraum von der Küche aus, dieser Raum nur Sinn macht, wenn er ca. 100 cm breit ist, dann ist der Raum 1,8 m lang. Wenn ich das dann ins Verhältnis zur Treppenlänge setze ... dann kann das keine gescheite Treppe sein. Also alles von vorne bitte.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87024 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Einschätzung/Meinung/Kritik
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
5Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
7Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
8Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
9Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 214
12Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
13Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
14Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
16Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 868
17Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
18Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
19"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
20Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm 77
