Gips und Farbe blättert ab nach dem Streichen
jessi7755
Hilfe!
Ich hoffe, ihr könnt mir einen Rat geben.
Wir haben mühevoll die Decken und Wände unseres Altbaus neu gemacht. Das heißt kaputte stellen des alten Putzes weg geschlagen, mit Rotband ausgebessert, dann Ardex 828 und geschliffen. Die letzten beiden Schritte mehrfach bis alles ganz glatt wurde. In manchen Zimmern wurden neue Rigips Decken gemacht. Da wo nur kleine Macken waren, wurden sie nur mit Ardex geglättet.
Nach dem spachteln wurde alles mit Tiefgrund grundiert und trocken lassen.
Beim Streichen blieb dann der Gips an der Rolle kleben .
In anderen Zimmern haben wir erst rissgrund aufgetragen und anschließend Farbe, hier gibt es nach zwei Tagen großflächig kleine Risse und es platzt teilweise in 5-Cent Münzen großen Teilen alles ab. Hauptsächlich in den Ecken aber auch auf der Fläche.
Woran kann das liegen? Die Wände waren komplett bei gespachtelt und grundiert. Außerdem ist alles lange durch getrocknet.
Habt ihr einen Tipp?
Ach so, das Material wurde vom Farben Fachhandel für sehr viel Geld gekauft.
schubert79
schubert79
Richtig. Solltest du Silikatfarbe auf Gips gestrichen haben....gleich noch mal neu..Problem hatten wir auch. Du ärgerst dich permanent.
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1476 Themen mit insgesamt 13037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gips und Farbe blättert ab nach dem Streichen
1Wände vor den Fußböden fliesen? 11
2Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
3Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
4Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
5Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
8Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
9Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
10Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
11Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
12Wengerter in Klein-Zimmern 2019 / 2020 21
