ᐅ Gibt es plug&play Beleuchtungssysteme für KALLAX?
Erstellt am: 27.03.24 09:18
TAFUKAU
kulau
27.03.24 12:30
Hallo TAFUKAU, ich beschäftige mich schon lange mit Möbelbeleuchtung und habe auch mehrere KALLAX Regale ausgestattet. Grundsätzlich ist der Markt für Plug&Play-Beleuchtung für KALLAX etwas fragmentiert. Es gibt keine offiziellen Zubehör-LED-Systeme von IKEA, die exakt zugeschnitten sind, aber viele Drittanbieter haben modulare LED-Strips mit passenden Montageclips im Programm. Wichtig ist, auf folgenden Punkte zu achten:
1. Stromversorgung: USB vs. Netzstecker
2. Befestigung: Klebestreifen halten gut, aber Magnete und Clips sind oftmals eleganter und rückstandsfrei.
3. Steuerung: Bluetooth, Fernbedienung, App oder sogar Sprachsteuerung.
Zur Montage: Anpassungen sind meistens minimal, z.B. das Kürzen eines LED-Strips. Von Komplettsets mit KALLAX-spezifischen Halterungen habe ich bisher nur sehr wenige gesehen. Ich persönlich habe mir Halterungen 3D-gedruckt, da das Regalstandardmaß sehr variabel sein kann, je nachdem, ob eine Rückwand vorhanden ist oder nicht. Kannst du genauer sagen, welches Modell (Größe + Ausführung) du hast? Dann kann ich dir gezieltere Tipps geben.
warrenka57
27.03.24 13:05
Ich kann gut nachvollziehen, dass du nach einer einfachen Lösung suchst. Mir ging es genauso. Gerade wenn man nicht viel Werkzeug zuhause hat oder handwerklich nicht so versiert ist, nervt das viel Rumprobieren. Vielleicht hilft dir bei der Suche, auch auf Bewertungen und Bilder von anderen Käufern zu achten, die exakt KALLAX als Einsatzort angeben. So kannst du besser einschätzen, ob das System für dein Regal passt.
TAFUKAU
27.03.24 15:20
Sicher! Ich habe das klassische KALLAX Regal, 4x4 Fächer, farblich in weiß, Rückwand ist vorhanden. Die Maße sind somit ca. 147 x 147 cm. Ich will die Beleuchtung vor allem für die einzelnen Fächer, also in den Innenräumen, um einzelne Bereiche hervorzuheben. Steckdosen sind nicht direkt am Standort des Regals, deshalb wäre eine Variante mit USB-Stromversorgung oder kabellos ideal. Ausschlaggebend ist außerdem, dass es nicht zu kompliziert ist, also möglichst ohne Bohren und nicht zu viel Bastelarbeit. Hast du vielleicht konkrete Produktempfehlungen?
U
usbla
27.03.24 16:00
Sehr gut beschrieben, TAFUKAU. Für dein 4x4 KALLAX mit Rückwand eignen sich hauptsächlich LED-Streifen mit flexiblen Montageclips, die man im Zubehör findet. Ich empfehle, auf folgende Spezifikationen zu achten:
- Betriebsspannung: 12V DC ist sicherer und kompatibler
- Helligkeit: ca. 300-600 Lumen pro Meter
- Farbtemperatur: WAHL zwischen warmweiß (2700-3000K) oder RGB
- Steuerung: Fernbedienung oder WLAN-Module
Ein fertiges Plug&Play-Set inklusive Netzteil, Fernbedienung und selbstklebendem LED-Strip gibt es bei Anbietern wie Govee oder NZXT. Beide bieten auch RGB-Optionen mit App-Steuerung. Die Montage erfolgt über Klebeband oder optionale Halterungen, die man auch separat nachkaufen kann.
Gloriagl10
27.03.24 16:25
Dann schau dir gezielt kleine LED-Puck-Lights an, die es oft im Set mit Batterie oder mit USB gibt. Die kannst du ins einzelne Fach kleben. Spart dir viel Arbeit.
gregto
27.03.24 17:02
TAFUKAU schrieb:
Welche Marken oder Produkte kannst du denn konkret empfehlen?
Ich persönlich empfehle oft:
- IKEA Ledberg (günstig, einfache Montage, passt gut in KALLAX)
- Govee LED Streifen (ausreichende Länge, viele Steuerungsoptionen via App)
- Philips Hue Lightstrip Plus (etwas teurer, aber nahtlose Integration, dimmbar und hochwertige Farben)
Bei Hue musst du allerdings selbst ein wenig zuschneiden und ggf. Clips kaufen. Die LEDBERG sind recht steif, aber perfekt fürs Regalinnere, wenn du genug Steckdosen hast. Wichtig: Achte bei den LED-Strips auf die Länge und ob der Controller dabei ist.
