Servus,
ich würde das Thema gerne mal systematisch beleuchten. Für alle, die eventuell ähnliche Fragen haben, hier eine kurze Anleitung zur Nachrüstung von magnetischen Verschlüssen bei PAX Türen:
1. Materialwahl: Kleine Neodym-Magnete mit Metallplatten, die speziell für Möbel sind, eignen sich am besten.
2. Positionierung:
- Magnetplatte an der Innenseite des Türrahmens anbringen
- Magnet am Korpus, exakt gegenüberliegend
Achte darauf, dass die Magnete bündig sitzen und nicht überstehen.
3. Montage:
- Vor der Bohrung die Tür gut anzeichnen
- Sanfte Öffnungsbewegung nach der Montage prüfen
- Bei stärkeren Magneten kann das Öffnen schwieriger werden; eventuell stärkere Federdämpfer im Scharnier verwenden
Zusammenfassung: Obwohl Ikea keine PAX Türen mit magnetischem Verschluss anbietet, sind Nachrüstungen mit Magnetschnappern sehr gut machbar und erhöhen den Komfort deutlich. Die wichtigste Hürde bleibt die sorgfältige Positionierung und die Wahl des passenden Magnetsystems.
2. Positionierung:
3. Montage:
Kinbu schrieb:
Das führt zu einem sanften, aber festen Schließen, was besonders vorteilhaft ist, wenn die Tür leicht klemmt oder nicht exakt justiert ist.Das kann ich nur unterstützen! Gerade bei älteren PAX-Systemen, bei denen Türen nicht mehr ganz perfekt ausgerichtet sind, hilft ein magnetischer Verschluss sehr, um ein nerviges Zuschlagen oder leichtes Offenbleiben zu verhindern.
Ich hatte anfangs Bedenken wegen dem Öffnungswiderstand, aber nach der Montage passender Magnetschnapper ist das Schließen deutlich angenehmer geworden, und das ohne großen Aufwand oder sichtbare Veränderungen.
Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass man sich mit der Montage etwas Zeit nimmt, damit die Magnete genau passen.
Pudi50 schrieb:
Gibt es also offizielle PAX Türen mit magnetischem Verschlussmechanismus, oder kennt jemand empfehlenswerte Lösungen, die gut harmonieren?Hallo,
genauso wie mehrere hier geschrieben haben: Aus eigener Erfahrung und ergänzend zu den vorigen Antworten kann ich bestätigen, dass Ikea PAX keine Türen mit integrierten Magnetverschlüssen anbietet. Einfache Push-to-open Systeme oder mechanische Einraster sind Standard.
Zum Nachrüsten eignen sich gut diese kleinen flachen Magnetschließer aus dem Möbelbau, die man im Baumarkt oder bei Spezialanbietern findet. Sie sind unauffällig und beeinträchtigen die Funktion nicht. Wichtig ist die korrekte Montage, damit der Verschluss sicher hält, aber auch leichtgängig bleibt.
Falls es Fragen zum Einbau gibt, helfe ich gerne weiter.
Jensson schrieb:
Die wichtigste Hürde bleibt die sorgfältige Positionierung und die Wahl des passenden Magnetsystems.Dem möchte ich ausdrücklich zustimmen. Beim Nachrüsten sollte man sich die Zeit nehmen, genau auszumessen und auch mit Hilfsmitteln wie Schablonen oder Ausrichtwerkzeugen zu arbeiten, um Fehlausrichtungen zu vermeiden. Nur so erreichen Magnetverschlüsse ihre volle Funktionstüchtigkeit und Langzeitqualität.
Ebenso sinnvoll ist die Berücksichtigung der Türart (Glas, Holz, furniert), da die Montageart variiert. Beispielsweise sind für Glastüren spezielle Klebemagnete zu empfehlen, die Schrauben vermeiden.
Kurz: Offizielle PAX Türen mit Magnetverschlüssen gibt es nicht, aber mit planvollem Nachrüsten ist das kein Problem.
