ᐅ Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren?
Erstellt am: 18.05.21 09:00
motorradsilkeMeine spontane Antwort wäre gewesen, daß es mit dem Papagei von Monty Python funktionieren würde, da er zustandsbedingt keine Wärme mehr abstrahlt ;-)
Ernsthaft finde ich diesen Ansatz
i_b_n_a_n schrieb:am vielversprechendsten. Viele Hunde und Katzen sind ja heutzutage gechipt und damit in der SPS leicht als zu ignorierender Benutzer anzulegen. Du müßtest dann allerdings auch eine Chipkarte bei Dir tragen, sonst würdest Du ggf. in Begleitung der Katze einfach mit ignoriert ;-)
nur als Idee: Tiere bekommen einen Sender evtl. in Form von NFC oder BT um den Hals (Halsband). Sobald der Sender sich im Bereich des PM oder Bewegungsmelders befindet wird Bewegung ignoriert, ansonsten nicht.
i_b_n_a_n schrieb:
nur als Idee: Tiere bekommen einen Sender evtl. in Form von NFC oder BT um den Hals (Halsband). Sobald der Sender sich im Bereich des PM oder Bewegungsmelders befindet wird Bewegung ignoriert, ansonsten nicht. Also ungewünschte Bewegung "ausblenden". Ob die Erfassung präzise genug ist weiss ich aber natürlich nicht. Vermutlich muss man mehr als einen PM kombinieren und den Bewegungsverlauf erfassen und im SmartHome System "auswerten".
Da es ja so etwas anscheinend noch nicht gibt wäre es doch Klasse mal dafür eine Lösung zu entwicklen. Voraussetzung ist entweder eine leistungsstarke Muster(Bild)erkennung oder sehr genau ortbare Sender wie oben beschrieben. Unter Umständen ist das aber auch nur eine völlig bescheuerte Idee 🙄Und wenn man abends im Dunkeln mit dem Hund vom Gassi gehen zurück kommt, bleibt man im Dunkeln stehen?! Oder bekommen die Menschen dann auch einen Sender? Klingt nach einem Szenario mit viel Spaß 😀
Musketier18.05.21 13:51Unsere (Wand-)Bewegungsmelder sind so eingestellt, dass sie den unteren Bereich nicht berücksichtigen und somit nicht auf unsere Katze reagieren. Beim Hund könnte es (je nach Größe des Hundes) etwas schwieriger werden.
haydee schrieb:
Nein 11ant sie schlafen oft Nachts nicht, da z.B. Katzen nachtaktiv sindWann hätte ich das behauptet ?Musketier schrieb:
Unsere (Wand-)Bewegungsmelder sind so eingestellt, dass sie den unteren Bereich nicht berücksichtigen und somit nicht auf unsere Katze reagieren.Haha, wenn die Katze auf den Schrank springt, geht das Licht an ;-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
I
i_b_n_a_n18.05.21 14:15da ich ja nur eine winzige Wohneinheit mit 60m² und nur einem PM bekomme, dafür aber eine nahezu unbegrenzte Programmiermöglichkeit mit einem grossen Team dahinter (1 Praktikant, 10 Studenten sowie 2 Professoren), könnte ich mir einen Test vorstellen. Fehlt nur noch das "Testtier", aber ist auch in Zukunft gelöst da in der Nachbar Wohneinheit ein Hund mit einzieht den ich jetzt bereits zugewiesen bekommen habe zur Betreuung 😎
