Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben?
4,80 Stern(e) 4 Votes
MaxMustaman92
mit scheinbar etwas zu viel Ruck ist unsere Geschirrspülertür beim öffnen leider auf einen Mülleimer gekracht. Dadurch ist sie an allen vier Schrauben, die vom Geschirrspüler aus von innen in die Blende/Geschirrspülertür an vier Stellen gebohrt wurden, herausgebrochen. Die ehemaligen Schraublöcher auf der Innenseite der Geschirrspülertür sind natürlich durch die Gewalt nicht mehr nutzbar.
Aber ich frage mich nun: Kann man das irgendwie reparieren? Gibt es vielleicht irgendwie eine Substanz (für mich ale Laie denkbar eine Masse wie Silikon) die man in solche (ehamligen Schraub-)Löcher füllt, sodass man die Tür wieder mit vier Schrauben vor dem Geschirrspüler befestigen kann? Oder gibts da keine Abhilfe mehr?
Weißer Schrank mit zwei Türen; rechts oben und rechts unten braune Flecken.
Weiße Küchenschublade mit langem silbernen Griff vor dunkler Arbeitsplatte.
Weißer Schubladenschrank mit drei Schubladen, leicht schräg auf dunklem Boden
Türöffnung: linke weiße Schränke, rechte graue Glastür, dunkler Boden.
Neubau31
Ich hatte das selbe Problem.
Hab auch einiges probiert. Leider ist die Kraft, die benötigt wird, um die Tür vom Geschirrspüler zu öffnen so groß, dass es immer wieder ausreißt. Ich hab mir eine neue Front gekauft.
X
xMisterDx
Falls es diese Front noch gibt ;)
Alternativ Holzspachtel benutzen und großzügig Montagekleber auftragen.
Und vor allem mal über den "Ruck" nachdenken... 4 herausgerissene Schrauben, da war nicht unerhebliche Gewalt im Spiel.
kati1337
kati1337
Falls das Ikea ist würde ich versuchen auf Kleinanzeigen etc nach einer Ersatzfront zu suchen, falls die nicht mehr im Programm ist.
Man kann das wohl mit Holzkitt spachteln, aber da hast du immer wieder ne Sollbruchstelle, und zum Öffnen des Geschirrspülers brauchst du ja immer wieder nen kräftigen Ruck. Ich würde erwarten, dass das in absehbarer Zeit dann wieder reißt. Falls du die Kitt-Variante nimmst schließe ich mich dem Tipp von MistD an, dann würde ich auch mit Montagekleber noch zusätzlich verstärken. Das Zeug hält ganz gut was aus.
In der Ruine
In der Ruine
Bruchstellen mit Forstnerbohrer aufbohren und ein Rundholz einleimen.
Ähnlich wie bei einem Topfscharnier. Da hält dann auch wieder eine Schraube.
Für ein Trinkgeld macht es vielleicht ein Tischler in der Nähe in der Mittagspause.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 371 Themen mit insgesamt 3330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben?
1Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
2Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
3Küchengeräte schwarze Front - Seite 439
4Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 363
5Front für Spüle/Müll-Kombi - Seite 210
