ᐅ Gequatsche über Klimatisierung
Erstellt am: 02.07.17 23:18
Mycraft04.07.17 13:53
Will jemand Popcorn?
Grym05.07.17 00:56
Knallkörper schrieb:
Vielmehr nimmt die Deckenoberfläche nahezu die Temperatur des Kühlmittels an.
Stimmt, und wenn in einem Neubau mit Fußbodenheizung geheizt wird, dann nimmt der Boden auch 35 Grad an. Im Altbau mit 45-50 Grad Vorlauftemperatur ist der Fußboden auch schon mal 45-50 Grad warm. Menschen im Altbau mit Fußbodenheizung laufen daher auch immer mit Brandblasen an den Füßen rum. 🙁
😱 So ein Schwachsinn, echt. 🙁
Die Luft hat praktisch gar keine Wärmespeicherfähigkeit. Wenn du die Decken auf 22 Grad runter kühlst, dann hast du auch im Raum etwa 22 Grad. Mehr musst du nicht erreichen, daher BERECHNET das ein Experte. Was wir Laien, du der größte Laie hier, berechnen und bequatschen ist völlig egal. Der Experte rechnest es so, dass die Decke 22-23 Grad erreicht, aber nicht weniger.
Nur wenn ein Pseudo-Experte, wie du, es selbst macht, dann erreicht die Decke vielleicht 15 Grad, das Haus ist extrem kalt und schimmelt. Deswegen gibt es Experten. Also, lass es.
Die Decke auf 15 Grad kühlen. Echt ey, so ein Schwachfug hoch zehn. 🙁
Grym05.07.17 10:53
Jetzt will er die Decke auf 12 Grad kühlen. OMFG...
Du hast ein paar Formeln gelernt, weißt aber nicht, wie du sie anwenden sollst. Das typische Problem im Elfenbeinturm.
Ich werde auf deinen Schwachsinn jetzt nicht weiter eingehen. Es ist von vorne bis hinten kompletter Schwachsinn.
matte05.07.17 10:56
Damit machst du es dir aber jetzt sehr einfach. Wenn du so von deiner Position überzeugt bist, wäre es nicht nur für mich interessant, welche Punkte an ´s Ausführung so schwachsinnig ist.
Dass eine Deckenkühlung/Betonkernaktivierung funktionieren kann, steht außer Frage, dass das aber weitere Punkte bedingt, welche berücksichtigt werden müssen, ebenso.
Grym05.07.17 11:02
Ist mir jetzt zu sehr Zeitverschwendung mit so einem Theorie-Kleingeist zu diskutieren. Es wird hunderttausendfach in Deutschland angewendet ohne Probleme, ohne Feuchtigkeitsprobleme, ohne Geräusche.
Wenn der Knallkörper jetzt auf dem Boden rumtrampeln möchte und sich dreimal verrechnet und fünfmal vertut, soll er es machen.
Knallkörper05.07.17 11:05
Grym schrieb:
Wenn der Knallkörper sich dreimal verrechnet und fünfmal vertut, soll er es machen.
Zeig mal, wo ich mich verrechne 🙄
fußbodenheizungaltbau
