ᐅ Gefüllte Porotonziegel und Kalksandstein kombinierbar?
Erstellt am: 16.01.15 22:02
barcardi
barcardi
16.01.15 22:02
nach langem hin und herüberlegen sind für meine Planung zwei Mauerwerke übriggeblieben.
1. 17,5cm Kalksandstein zzgl. 20cm Neopor (elastifiziert)
2. 42,5cm Poroton T7 mit Mineralwollefüllung
Der Grund warum ich die erste Lösung in Betracht ziehe ist wg. dem Schallschutz (Außenlärm und dem dünnen Wandaufbau). Zusätzlich würden dann auch die Innenwände aus Kalksandstein sein, was ich als zusätzlichen Vorteil sehe. Außerdem ist es verhältnismäßig günstig.
Nachteil: Algenbildung möglich, nicht stoß und spechtsicher (wohnen direkt am Wald, hab aber noch von niemanden gehört, das es Probleme gab), evtl. Folgekosten für Fassadenpflege.
Die Nachteile löst der gefüllte Porotonstein und hat ebenfalls einen guten Schallschutz. Nur innen müsste man halt auch mit Kalksandstein die Wände ziehen.
Ist das sinnvoll möglich?
Einzige Nachteil dieser Lösung ist der Preis 🙁
Grüße barcardi
Legurit
16.01.15 22:19
Wenn ihr verputzt würde ich Lösung 2 vorziehen.
barcardi
16.01.15 22:44
Hallo BeHaEIJa,
ja richtig, das ganze ist natürlich als Putzfassade geplant.
Grüße barcardi
Bauexperte
17.01.15 00:48
Grundsätzlich sollte man den Materialmix beim Hausbau vermeiden!
Wenn Du Kalksandstein als Innenwand vermauern lassen willst, wird es feine Risse im Anschluss Kalksandstein-Wand zur Ziegelaußenwand geben. Davon darfst Du, auf Grund der verschieden Eigenschaften der Steine, sicher ausgehen. Allerdings "kann" es bei gleichem Außen- und Innenmauerwerk ebenfalls zu feinen Rissen in diesem Bereich kommen.
Grüße, Bauexperte
kalksandsteinschallschutz
