ᐅ Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe
Erstellt am: 28.09.19 05:57
Tina mit K schrieb:
Nö. Also nicht das ich wüsste.Na das ist natürlich Pflicht!
Tina mit K03.10.19 20:57Golfi90 schrieb:
Na das ist natürlich Pflicht!Ja hier ist so einiges hingeschludert worden vom Besitzer. War aber auch nie als Mietobjekt gedacht, sondern immer nur als Eigennutzung und das merkt man auch. Ist ja nur noch bis Ende des Jahres hier und dann geht's hoffentlich ins Haus.Nordlys schrieb:
Sowas istworst case und die Therme im Hauswirtschaftsraum Erdgeschoss ist dann klar besser.
Zur Folie. Klebe sie mit sattem Strang dieser Fokienklebemasse auf die Bretter. Der Strang soll lückenlos sein. Dann ist es dicht genug.Aber wenn ich die Folie einfach auf den Rauspund klebe, kann ja trotzdem die Luft hinter die Folie ziehen... Ganz Luftdicht wäre das dann ja nicht...
Grundsätzlich schon. Sollte aber wirklich eine Klima Membran zusammen mit der diffusionsoffenen Unterspannbahn verwendet werden, ist es eher unkritisch.
Ich würde es allerdings trotzdem auf dem Mauerwerk verkleben. Bzw so, dass keine Kälte Luft hinterströmen kann. (mit oder ohne h?)
Aber im Ernst... Es ist nur ein Dachboden mit ner Heizung.. Da ist es nur von Bedeutung, dass nichts schimmelt.
