ᐅ Gebäudehülle KFW55
Erstellt am: 30.06.13 20:34
Nutshell
Nutshell
30.06.13 20:34
Hi,
mein Haus 120qm bekommt 24er Poroton und 12cm Hartschaumplatten als Dämmung
24er Kehlbalkendämmung und 5cm Bodenplattendämmung
Ist das gut?
Nutshell
30.06.13 20:53
Hab noch ein paar Infos gefunden
Bodenplattendämmung ist Styrodur C Hartschaumplatten WLG 035
auf einem Feinplanum eingebaut und mit einer PE-Folie als Schutzschicht abgedeckt.
Unterhalb der Dämmung wird ein Ringerder aus Edelstahl vorgesehen.
Fassendämmung sind mindestens WLG 040 Hartschaumplatten, mehrlagegem Putz und Vliesarmierung und Deckputz, Körnung 2-3 mm.
Sockeldämmplatten im Bereich des Sockels.
Dachdämmung
Zwischen den Sparren und Kehlbalken im ausgebauten Bereich des Dachgeschosses wird eine 24cm dicke Mineralwolldämmung WLG 035 vorgesehen.
Der Da01.07.13 10:17
Was willst du denn jetzt hören?
Ob das hinkommen kann, das damit KFW 55 erreicht wird?
Was steht denn in deinem Vertrag? Ist hier Kfw55 zugesichert, dann muss dein Bauunternehmer auch dafür sorgen, dass es passt.
Nutshell
01.07.13 19:59
Ob das hinkommen kann, das damit Kfw 55 erreicht wird?
Was steht denn in deinem Vertrag? Ist hier KFW55 zugesichert, dann muss dein Bauunternehmer auch dafür sorgen, dass es passt.
Natürlich ist KFW 55 zugesichert.
Ich möchte ja nur wissen ob die Maßnahmen gut sind, oder ob Einwände der Experten hier auftauchen 😉
Bauexperte
02.07.13 11:43
Woher sollen wir das denn wissen? Du hast nur das Notdürftigste zum Neubau angegeben, die Lage des Grundstückes zur Sonne ist unbekannt, die zu verbauende Technik (dürfte nicht wenig sein, bei einem 24er Stein) und, und, und.
Wenn Dein Anbieter Dir KfW 55 vertraglich zugesichert hat, ist er auch in der Pflicht, dies einzuhalten. Des Weiteren ist zwingend ein externer Sachverständiger am BV beteiligt; er sollte einschreiten, wenn etwas nicht richtig ausgeführt wird.
Grüße, Bauexperte
Nutshell
02.07.13 14:14
Grüße, Bauexperte
Ach so okay
Das haus hat von der Terrasse aus (4 bodentiefe Fenster) eine Süd West Ausrichtung.
Es wird im ganzen haus ausser Hauswirtschaftsraum eine fussbodebheizung verbaut
Die Heizung wird ne gas brennwert mit 5qm Solar flachkollektor
Eine dezentrale Lüftung lumos e2 wird auch verbaut
bodenplattendämmunghartschaumplattenwlgkfw
