ᐅ Garten-Bilder Plauderecke
Erstellt am: 22.04.19 22:51
schubert79
07.05.23 08:03
Sieht gut aus. Aber…..zu eng bepflanzt und viel zu wenig Volumen im Beet. Raus aus der Enge, rein in den Boden! Und mehr Abstand lassen (deutlich mehr!).
I
i_b_n_a_n
07.05.23 14:06
Und warum hast Du sie jetzt nicht direkt im Boden? Die Chance ist sehr groß, dass sie im Winter vertrocknen.
Vielen Dank für die Hinweise. Zur Info: Meinen grünen Daumen habe ich bei Geburt bereits abgegeben...
Ich wollte einen sofortigen Sichtschutz und in meinem Alter kann ich nicht mehr warten ;-). Die Pflanzkästen sind nach unten offen und komplett mit Erde befüllt. Da die Terrasse ca. 30cm an der Stelle aufgeständert ist, hätte ich entweder riesen Pflanzen kaufen müssen oder lange warten müssen, beides wollte bzw. konnte ich nicht. An dem Rand des Stellplatzes ist halt viel Rückenstütze und Schotter darunter. Zusätzlich Kabel zur Terrasse (Strom). Da wären die Sträucher auch nicht gut aufgehoben gewesen. Das diese etwas zu dicht stehen stimmt, werde dieses evtl. etwas ausdünnen wenn es zu viel wird. Ich hoffe der Lehm/Lössboden unten drunter lässt Feuchtigkeit lange nicht so schnell abfliessen. Und natürlich muss ich bewässern. Die Hecke zur Strasse hin sowieso, mache ich dann in einem mit.
motorradsilke
07.05.23 14:36
Dieses Jahr sind wieder reichlich Frösche da.
Und vielleicht schaffen es ja Einige von den Kleinen.
Flaches Wasser mit moosbedeckten Steinen, Algen, Treibholz und kleinen grünen Pflänzchen.
Kleiner Gartenteich mit Wasserpflanzen, Steinen am Rand und Bambus-Sichtschutz.
Für Deine Kübelbepflanzung brauchst Du den grünen Daumen. Normal machen sich diese Pflanzen nämlich von selbst: sie ziehen sich aus dem Erdboden ihr Wasser (Ausnahme natürlich im Pflanzjahr) und wachsen selbstständig. Ggf im Frühjahr etwas Hornspäne drüber werfen.
Dann bilden sie sich normal und wachsen in ihrem Horst in der Breite. Im dritten Jahr sollten sie dann ungefähr das 3-4fache an Umfang im Horst gebildet haben.
Das wirst Du wahrscheinlich gar nicht erfahren, weil der einzelnen Pflanze das Erd-Volumen fehlt, sich auszubreiten. Du hast dort Beetpflanzen eingesetzt.
Sie können keine Nährstoffe ziehen, weil es ihnen in der Enge fehlt und sie sich diese Nährstoffe teilen müssen. Du müsstest immer nachdüngen. Krankheiten vermehren sich durch die Enge, und um das zu erkennen, braucht es den grünen Daumen.
Wenn Du im Herbst einiges dazwischen rausholen willst, dann sind die Wurzeln schon soweit miteinander verheddert, dass sie nicht ohne Schäden bleiben. Deine Pflanzkübel ebenso.
Deine Blumenkübel sind gut für Kleinpflanzen.
Wenn Du einen sofortigen Sichtschutz willst, dann müsstest Du auf schon 180er Pflanzhöhe gehen oder vorerst eine Sichtschutzwand aufstellen. Für Letzteres würden auch die 40? Cm Breite reichen.
Katadria
11.05.23 13:33
Hallöchen zusammen.
Ich platze als Neuling hier mal einfach dreist - aber hoffentlich erkennbar freundlich - rein.
Mit meinem ewigen Sorgenkind. Dem Garten.
Ich habe durch verdrängung schon allerlei gelernt darüber wie gut manches Unkraut ist. So gesehen ist es fast wichtig *räusper
Hier mal ein paar Eindrücke, ich bin seit drei Jahren dran.......
Ich freue mich sehr über Feedback und manch unverhofften Tipp
Viele Grüsse, Katadria
Fachwerkhaus mit rotem Ziegeldach, Kamin, Markise und Holzstapel im Garten.
Zwei klare Garten-Gewächshäuser stehen vor einem weißen Fachwerkhaus mit Garten.
Garten mit grünem Rasen, Steinrand-Beet und Hecke im Hintergrund.
Garten mit Gras, Bäumen, Gehweg, Spielgerät rechts, Holzskulpturen vorn, Haus dahinter
Garten mit grünem Rasen, Holzbank und kleinem Tisch mit rotem Blumentopf.
Holz-Klettergerüst im Garten; roter Blumentopf auf Tisch, Baumstumpf daneben.
Garten neben Haus mit Gras, Beeten und linker Hecke; rechts Außen-Wärmepumpe am Gebäude.
Terrassenfläche mit vielen Töpfen, Sonnenschirm und Blick auf Scheune und Felder.
kati1337
12.05.23 08:21
Hallo in die Runde,
habe diesen Kollegen gestern erstanden, da war der Topf sehr schwer und scheinbar gut gewässert. Wie muss ich denn mit dem umgehen, damit er bis Sonntag so schön bleibt? Sollte ich das Papier aufmachen und ihn täglich gießen? Oder kann der bis Sonntag einfach so im Licht stehen?
Kugelförmiger Blütenball aus weißen Gänseblümchen im Topf am Fenster.
sichtschutzterrassenährstoffe
