Nabla64 schrieb:
Mehr stabile Rückwand, schrauben statt nur stecken, Verstrebungen und Fixierung am Boden/DeckeDanke für die detaillierte Erklärung, das klingt nach einem klaren Weg. Die Rückwand austauschen hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen, dachte die Originalplatte reicht - aber mit Verstärkung macht das natürlich Sinn.
Dilen schrieb:
Wie hoch ist die geplante Belastung? Hängt die Garderobe frei oder steht sie in einer Ecke?Noch einmal zur Belastung: In den oberen Fächern sollen schwere Winterjacken hängen, darunter ein paar größere Taschen. Die Garderobe ist als Raumteiler freistehend, also von beiden Seiten nutzbar. Boden- oder Deckenbefestigung ist aktuell nicht geplant, das möchte ich möglichst vermeiden.
Habt ihr Tipps, ob bei freistehendem Aufbau auch andere Verstärkungen (außer Rückwandplatten) notwendig sind? Oder reichen die Verstärkungen allein?
Aus sachlicher Sicht sind bei freistehenden KALLAX-Gardrobenelementen zwei Hauptprobleme zu lösen: Seitliche Verwindung und die Stabilität unter Last.
1. Rückwände mit mindestens 6 mm starken Multiplex-Platten ersetzen, wie bereits erwähnt. Das erhöht die Torsionssteifigkeit.
2. Für Raumteiler empfiehlt sich der Einbau von diagonal verlaufenden Holzleisten an der Rückseite, z. B. Spitzkehre-Verstärkungen, um Querverschiebungen zu verhindern.
3. Die Verbindung der Einzelmodule über sichtbare oder unsichtbare Verbindungsschrauben sollte gründlich erfolgen.
4. Auch wenn Boden- und Deckenbefestigungen nicht gewünscht sind, sind schwere Lasten nur dann sicher, wenn die Standfläche ausreichend breit und rutschfest ist. Eine Unterlagerung mit rutschfesten Pads kann verhindern, dass das Regal unter Last kippt.
5. Eventuell können stabile Stahlprofile oder Schienen zum Versteifen horizontaler Ebenen eingesetzt werden. Allerdings ist das häufig dann keine IKEA-Standardlösung mehr.
Zu beachten: Je schwerer und voluminöser die Objekte in der Garderobe, desto wichtiger sind solche Verstärkungen.
Marcellela07.09.24 07:59Sicherstellen, dass die Module plan aufliegen und mit Schrauben verbunden sind, dann die Rückwand verstärken. Wenn du keine Deckenbefestigung willst, dann den Boden rutschfest machen und eventuell passende Fußplatten nutzen.
Das hält locker und gerade bei freistehenden Garderoben ist das wichtig.
Fitigu schrieb:
Für Raumteiler empfiehlt sich der Einbau von diagonal verlaufenden Holzleisten an der RückseiteDas klingt nach einer eleganten Lösung. Gibt es bei den diagonalen Verstrebungen eine bevorzugte Holzart oder Querschnitt? Und wie befestigt man die am besten? Schrauben oder Leim?
Mir ist wichtig, dass die Lösung nicht zu schwer wird, da der Raumteiler gelegentlich bewegt werden soll.
Wenn möglich, möchte ich die Umbauten so minimal und reversibel wie möglich halten.
velina schrieb:
Gibt es bei den diagonalen Verstrebungen eine bevorzugte Holzart oder Querschnitt? Und wie befestigt man die am besten?Für den Einsatzzweck eines freistehenden Raumteilers ist es sinnvoll, leichtes, aber stabiles Holz zu wählen, z. B. Fichte/Kiefer in 20x30 mm oder 30x30 mm Querschnitt.
Die Verstrebungen solltest du mit Holzschrauben befestigen, idealerweise an den Innenseiten der Regalrückseite unter die zuvor montierte MDF-Platte. Leim alleine ist für diese Belastung eher ungeeignet, da Querspannungen entstehen, die den Kontakt lösen können. Schraubverbindungen sind reversibel und lassen sich bei Bedarf auch schnell lösen.
Neben dem diagonalen Einbau kannst du zusätzlich an unteren Ecken kleine Metallwinkel mit Schrauben verwenden – gibt zusätzlichen Halt für die Eckbereiche.
Wichtig ist, dass du die Verstrebungen straff einsetzt, also ohne Spiel, damit das Regal nicht nachgibt.
Wenn du deinen Raumteiler gelegentlich bewegen willst, empfiehlt sich, die Schrauben nicht allzu tief eindrehen, um ein schnelleres Abbauen zu ermöglichen.
Bei weiteren Details kannst du gern fragen.
