Hi an euch alle.
direkt die Frage, danach bisschen mehr Input:
Die Bodenplatte meiner Garage (50qm) hat leider einen Höhenunterschied von etwa 4cm (Ecke rechts hinten zu Ecke links vorne), nicht super geradlinig eher leicht wellig und buckelig mittig.
Ähnlich dem beigefügten Bild (3D Drucker Druckfläche)
In der Garage soll eine Hebebühne Platz finden, Bodenplatte wurde entsprechend dafür ausgelegt (35cm stark).
An der Stelle der Hebebühne habe ich etwa +/- 2cm Differenz zu den extremen Stellen.
Wie kann ich das sinnvoll und Druckfest ausgleichen?
Longstory:
Vor gut einem Jahre habe ich mir mein Traum einer Garage mit entsprechender Höhe für eine Hebebühne, als Hobby gebaut.
Alles geschah in Eigenleistung außer, der Boden…
Den habe ich machen lassen und genau der ist nichts geworden…
Abgesehen davon, dass weniger Bewährung genutzt wurde, als es der Statiker gerechnet hatte… ist die ganze Geschichte ziemlich krumm geworden.
(Ich streite seit über einem Jahr mit dem Unternehmen… und langsam hab ich keine Energie mehr dafür).
[[Es wurde über die ganze Fläche 2 Schichten Betonstahlmatten gelegt.
Mit den üblichen 3-5cm Abstandshalter zum Boden, die erste Matten Schicht (überlappend) dann Betonstahlschlangen als Abstands Halter für die zweite Schicht überlappend Betonstahlmatten.
Laut Statiker hätten Stahlkörbe an den Rändern gemusst und auch mittig von links nach rechts und vorne-hinten.]]
Zum Start des Mauerns (alles war geplant und terminlich bestellt) ist mir das nicht groß aufgefallen. (Klar, die erste Reihe auf der Bitume habe ich natürlich ausgeglichen damit sie absolut eben ist, da kam mir das aber noch nicht so schräg vor.
Mit dem ersten Regen und den sehr vielen Litern Wasser, die sich im Eck sammelten… leider dann aber schon.
Ringanker und Dach kam dann schnell drauf, damit die Porenbetonwand sich nicht zu sehr aufsaugt ständig.
Es wurde verputzt, Fenster eingebaut und alles gestrichen.
Das Tor steht seit einem Jahr verpackt in der Garage, da ich erst die Endhöhe abwarten will, bevor ich es montieren.
Natürlich hätte ich erst gar nicht anfangen sollen zu mauern, bevor der Boden nicht so ist, wie ich es beauftragt/erwartet habe.
Vergangenes lässt sich nun aber nicht mehr ändern.
Hoffe auf gute Tipps, hatte schon allerlei Handwerke hier und alle haben mir was anderes erzählt, wie sie es machen würden und die Angebote gingen von 5000-16.000 Euro!
Longstory:
Hi,
klingt nach dem Klassiker „tragfähig, aber optisch und funktional Murks“, bringt dir halt wenig wenn du ne Hebebühne sauber stellen willst. 4cm auf 50m² sind jetzt kein Weltuntergang, aber für Punktlasten eben schon relevant. Dass du an der Bühnenposition „nur“ +/-2cm hast, ist fast schon Glück im Unglück.
Ganz ehrlich, ich würde hier nicht anfangen wild rumzuflicken. Dünn Ausgleichsspachtel kannst du bei solchen Dicken vergessen, das reißt dir oder drückt sich unter Last weg, gerade wenn da 2–3t Fahrzeug draufstehen. Wichtig ist Druckfestigkeit >30N/mm², alles darunter ist eher Deko.
Sauber wäre ein zementärer Industrieausgleich oder Fließestrich im Verbund, Schichtdicke 10–40mm, vorher kugelstrahlen oder fräsen, Haftbrücke drauf. Kostet natürlich, aber die Angebote von 5k bis 16k zeigen schon, dass viele entweder keine Lust haben oder dir gleich den Premiumaufbau verkaufen wollen.
Alternative, etwas pragmatischer gedacht: nur die Fläche der Hebebühne exakt nivellieren, also ca. 2,5x5m sauber aufziehen und den Rest der Garage tolerieren. Sieht nicht perfekt aus, funktioniert aber technisch. Machen mehr Leute so als sie zugeben.
Was mich eher stutzig macht, ist die Geschichte mit weniger Bewehrung. Bist du sicher, dass die 35cm Platte die Lasten wirklich dauerhaft wegsteckt, oder verlässt du dich da gerade drauf weil’s „schon passen wird“?
Hi, danke dir für dein Beitrag.
- Bei Fliesenestrich dann auch Fliesen nehme ich an?
Habe schon einige für Dickbett Verlegung angefragt, will hier aber keiner für „so ein kleines Projekt“ machen.
- Industrieausgleich? Die Estrichleger haben mir immer Verbundestrich empfohlen. Alle in der Ausführung etwas anders. Aber im Grunde ähnlich. Wie gesagt. Jedoch im Bereich von 5000-7000 Euro und einer der gar keine Lust hatte 16.000 Euro.
- Nur den Bereich der Hebebühne ordentlich aufziehen… und den Rest dann auf „günstigem“ schwimmenden Estrich?
Zum Thema Bewährung.
Habe ich im Text ergänzt.
Im Grunde verlasse ich mich aber darauf, dass es seinen Zweck erfüllt. Bin kein Gewerbe. Da schwebt also nicht täglich ein Auto auf der Bühne eher so einmal im Monat.
Ich hatte dem ausführenden Gewerke (bevor der Beton kam) mehrmals darauf hingewiesen, dass das aktuell nicht dem Plan des Statiker entspricht… der meinte aber daraufhin nur: „machen wir noch“, dann plötzlich waren die Betonmischer da…
Im Nachhinein hätte ich an der Stelle sofort alles stoppen müssen.
Leider… war ich 2024 nicht clever genug dafür.
Manche meinten, das wird schon halten, aber ich werde sicher in 10-20 Jahren mit Rissen in den Wänden rechnen müssen, da der Boden sich mehr bewegt, als er sollte.
Alles dämlich gelaufen.
Aber welche Option habe ich? Meine 40.000 Euro Garage wieder abreisen? Kann ich mir nicht leisten.
- Neu Aufbauen den Boden, geht nicht wirklich. Dann verlier ich meine 3m Höhe am Tor die ich für den Wohnwagen benötige.
Hi,
wenn du schon bei so einem Bodenprojekt mit 4cm Höhendifferenz nicht vor dem Mauern den Stoppknopf gedrückt hast, bist du halt jetzt in der Komfortzone von Kompromissen gelandet. Fliesen auf einem Fließestrich zu machen, der stark genug für die Hebebühne ist, ist zwar technisch möglich, aber für den Hobbybastler nicht gerade die angenehmste Lösung – und „kleine Projekte“ sind oft das letzte, was Handwerker wollen, weil Aufwand und Erlös nicht stimmen. Verbundestrich ist tatsächlich das, was du willst, und Industrieausgleich ist im Grunde eine Variante davon, die sich auf den härteren, widerstandsfähigen Teil konzentriert. Die 5k bis 7k Euro sind gar nicht mal so abwegig, wenn du die Qualität und Dauerhaftigkeit haben willst.
Die Idee, nur den Bereich der Hebebühne perfekt zu machen und den Rest „einfach so“ zu lassen, ist oft das pragmatischste, was geht. Aber klar, dann hast du halt unterschiedliche Bodenniveaus – wenn dich das optisch nicht stört, ist es ein gangbarer Weg.
Die Bewährungssache: Du setzt auf „es wird schon halten“ – das kann man machen, wenn das Risiko überschaubar ist. 10-20 Jahre Risse klingen allerdings realistisch, wenn die Bewehrung nicht nach Plan eingebaut wurde. Aber hey, bei ner Hobbygarage ist das dann vielleicht eher ein kosmetisches Thema, oder?
Welches Angebot sieht professioneller aus?
(Schleifen, Randdämmstreifen und Top Versiegelung lasse ich mal immer weg, haben beide identisch drauf).
1. Ich erhielt einmal das Angebot:
- Multifunktionsgrundierung
- Zementfließestrich Maxit Turbo
2. Vom anderen:
- maxit floor 4712 EC 1
2-Komponentige Epoxitharzgrundierung
auftragen
2-Komponentige Epoxitharzgrundierung, inkl.
Quarzsandabstreuung, Lieferung und Einbau
- maxit floor 4610 Duro Top
EN 13813 CT-C35-F 10 zementgebundene In-dustriespachtel 5 mm, auftragen
Bin etwas verunsichert, das zweite Angebot finde ich „besser“ da schön der geschliffene Beton grundiert wird, dann erneut mit Quarzsand für eine gute Verbindung zum Estrich.
Jedoch steht im Datenblatt, dass das Duro Top maximal 15mm Schichtdicke haben soll/darf.
Ich habe aber ja einen höhenversatz von 3,5-4cm.
Beim Angebot 1 finde ich überhaupt keine Angaben zur Schichtdicke des anderen Estrich.
2. Vom anderen:
auftragen
Hi
das zweite Angebot wirkt deutlich mehr nach jemandem, der sich wenigstens Gedanken über Haftzug, Verbund und Lastabtragung gemacht hat. Die Nummer mit Epoxy plus Quarzsandabstreuung ist im Industriebodenbereich schon eher der Weg, den man sehen will wenn später Punktlasten kommen. Gerade bei einer Hebebühne würde ich persönlich keinem „wir kippen mal Turboestrich drüber“ blind vertrauen, auch wenn der Name natürlich schön aggressiv klingt.
Aber du hast den entscheidenden Punkt selber schon entdeckt. Wenn das Duro Top laut Datenblatt nur bis15mm sauber freigegeben ist, dann passt das halt nicht zu deinen 35-40mm Differenz. Da wäre für mich sofort die Gegenfrage: will der Estrichleger vollflächig ausgleichen oder nur die tatsächlichen Tiefpunkte? Viele rechnen nämlich mit Mittelwerten und nicht mit der maximalen Senke in der schlimmsten Ecke. Das wird im Angebot gern etwas... sagen wir mal kreativ formuliert.
Was manche Betriebe machen, erst grob mit standfestem Reparaturmörtel oder Verbundestrich vorspachteln und danach mit Industriespachtel fein nivellieren. Das wäre technisch eig. sinnvoller als direkt 4cm Ausgleichsmasse zu gießen. Reiner Fließestrich in der Dicke wird teuer, schwer und kann dir je nach Produkt ordentlich Spannungen reinbringen. Besonders wenn die Platte darunter eh schon bissl „lebendig“ geraten ist.
Angebot1 klingt für mich eher nach Standardlösung aus dem Estrichalltag. Muss nicht schlecht sein, aber da fehlen mir ehrlich gesagt zu viele Angaben. Keine genaue Schichtdicke, keine Druckfestigkeit, kein Systemaufbau, nix zur Haftzugvorbereitung. Da wäre ich vorsichtig. Gerade bei so einem Untergrund. Manche fahren halt das Motto „wird schon eben werden“, bis dann nach 2Jahren die ersten Hohllagen auftauchen.
Und noch was, bei 50m² und 4cm Gefälle reden wir theoretisch über fast2m³ Material wenn vollflächig ausgeglichen wird. Da kommen die 5-7k€ leider ziemlich schnell zustande, auch wenn man innerlich erstmal schluckt. Die 16k€ würde ich allerdings auch eher unter „kein Bock Angebot“ einsortieren.
Fliesen würde ich übrigens erst machen, wenn der Untergrund wirklich stabil und ruhig ist. Sonst reißt dir später eher die Fuge als der Estrich selber.
