ᐅ Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?
Erstellt am: 24.09.24 18:11
cryptoki
nordanney
25.09.24 12:56
cryptoki schrieb:
8-12h sind schon viel. Ich merke die Fußbodenheizung hier nach 1-2h schon spürbar.
Nicht im Neubau mit Wärmepumpe. Da laufen - bei korrekter Planung - maximal im tiefsten Winter 30-32 Grad durch. Bei Parkett muss man sich von Gästen die Frage gefahren laden, ob die Fußbodenheizung überhaupt läuft.
cryptoki schrieb:
. Und wenn sie nicht mehr ballert,
Eine Wärmepumpe ballert gar nicht. Die macht höchstens ein laues Lüftchen (sinnbildlich).
cryptoki schrieb:
dann spürt man das auch im Schlafzimmer merklich, insbesondere wenn die Rohre noch minimal gedämmt sind.
Im Altbau schon. Im Neubau nicht. Der Neubau ist wie ein top-Kühlschrank. Machst du bei dem den Strom aus, geht die Temperatur auch erst einmal nicht runter. Die Milch hat nach 20 Stunden immer noch 9 Grad statt 6 Grad - so entwickeln sich auch die Temperaturen im Haus (nur halt noch langsamer). Da haben Räume recht vergleichbare Temperaturen.
cryptoki
25.09.24 14:10
Moin.
Ich verstehe euch, alles soweit korrekt und in Ordnung. Das trifft auch auf 99% der Neubau Projekte zu und dennoch gibt es vereinzelt Häuser die von diesem Standard abweichen. Auch ist es korrekt, dass man sukzessive die Nachbarräume mit heizt. Würde es so einfach funktionieren, könnte man auch in der Mitte des Hauses ein Heizkreis machen und darüber das komplette Haus heizen. Das geht nicht, lokale Unterschiede wird es geben, auch wenn diese bei weitem nicht so groß sind wie in einem Altbau.
Auch ist es korrekt, dass man aus Gründen der Effizienz eine Wärmepumpe mit der niedrigsten Vorlauf Temperatur fährt. Es macht auch total Sinn auf einen großen Pufferspeicher zu verzichten, steigert auch noch mal die Effizienz. Es gibt auch Projekte wo auf diese maximale Effizienz gepfiffen und bewußt sich dagegen entschieden wird. Wir haben einen 1000l Schichtenspeicher. Allein die Kosten für den Kachelofen mit allem drum und dran... dafür könnte ich sicherlich 30 Jahre allein mit der Wärmepumpe heizen. Das wird sich nie aromatisieren. Aber rechnet sich jedes Jahr ein neues iPhone, der neuste Fernseher oder auch das neuste Auto? Oder sogar noch ein Zweitfahrzeug? Es gibt durchaus Gründe warum man von dem idealen Bild abweichen kann. Ich freue mich jedenfalls schon heute im Winter den Kachelofen früh und nachmittags anzuzünden. Mit einem Abbrand werden zirka 30kWh Wärme für das Haus abgegeben (Abwärme durch den Schornstein schon abgezogen). Davon gehen 21kWh über 3 bis 4 Stunden in den Speicher und 9kWh in den Allraum und die Züge. Es gibt nichts schöneres als Holz zu hacken...
... vielleicht läuft die Anlage später mit der minimalen Vorlauf Temperatur, vielleicht auch nicht. Was hält mich davon ab Stellmotor mit stromlos Kreis offen zu montieren und in das KNX System zu integrieren? Können ja offen bleiben. Dann kann ich frei entscheiden, ob ich die Vorlauf so lasse oder etwas anhebe und dafür die Stellmotoren verwende. Ich kann es, MUSS es aber NICHT. Sind wir hier bei einer Religion das alles nach Schema F laufen muss?
Aktueller Neubau schrammt knapp an KfW55 vorbei. Vorlauf Temperaturen sind auch recht niedrig, aber mit über 30 Grad höher als im Neubau. Im Winter können die Vorlauf Temperaturen dann mal zwischen 35 und 40 Grad hier sein. Bei den Vorlauf Temperaturen funktioniert unsere aktuelle Smart Home Steuerung super.
... so mal vielleicht ein paar Einblicke, dass nicht immer alles Schwarz Weiß sein muss. Vielleicht ist meine Möglichkeit das Steuern zu können auch überdimensioniert oder nutze ich gar nicht. Who knows, ist aber auch egal.
cryptoki
25.09.24 14:14
Tolentino schrieb:
..., aber dann ist deine Fragestellung am Anfang des Threads eine Frage wie welche Reifen man am Auto montieren sollte, um Benzin zu sparen, während man sich schon für das 8-Zylinder Muscle-Car (anstelle des E-Autos) entschieden hat.
Nein. Die Frage war, wie vermeide ich eine übermäßige Aufheizung vom Schlafzimmer aufgrund der Durchgangsheizkreise. Davon sind wir meilenweit entfernt.
nordanney
25.09.24 14:26
Nur, wenn man absichtlich die Heizung entsprechend ineffizient auslegt. Ungedämmter Altbau mit lediglich neuen Fenster und Dachgeschossdämmung braucht schon nicht so hohe Vorlauf-Temperaturen (im Winter). Nur mal so.
Aber da Dir anscheinend alle Infos auf den letzten fünf Seiten egal sind, frage ich mich, warum Du überhaupt Fragen postest? Da ja anscheinend auch Geld keine ernsthafte Rolle spielt, frage ich mich, wie es bei Dir zu solch komischen Planungen kommt?
Aber egal. Ich bin raus...
cryptoki
25.09.24 14:35
Die Fragestellung war eine andere, aber egal.
Ihr betet es wie eine Religion runter. Es ist simple Themodynamik und es gibt halt mehr als nur das aktuelle Vorgehen.
auch das ist missverständlich. Wo andere sich 4 Autos in 12-15 Jahren kaufen/leasen, behalte ich meins 12 bis 15+ Jahre. Fernseher ist mit Wurscht, genauso wie das neuste iPhone. Dafür hat ein Kachelofen höchste Priorität. Aber egal, da mag man sich auch nicht rein denken wollen stattdessen mit vorwerfen das ich eure hilfreiche Information ignoriere. Mitnichten.
… wie viel Neubauten mit Kamin überheizen beim kleinsten bisschen, weil hier nicht korrekt geplant wurde
Tolentino
25.09.24 14:44
Es spielt keine Rolle.
Spar dir Dämmung.
Wenn du deine Heizkreise dynamisch regeln können willst um es machen zu können, mach es.
Wenn es dir um Effizienz geht, mach es nicht.
Wenn du ein kühleres Schlafzimmer haben willst, dann dämme die Wände und die Tür zu den anderen Innenräumen. Dann kann es auch sinnvoll sein die Heizkreise dort separat und dynamisch öffnen und schließen zu können.
temperaturenvorlaufneubauwärmepumpealtbaukachelofenfernseherschlafzimmerheizkreise
