ᐅ Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht?
Erstellt am: 28.09.24 16:02
asaid1028.09.24 16:02
ich habe eine Frage:
In meinem Haus ist derzeit eine elektrische Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss in allen Räumen verbaut. Ich plane, eine Wärmepumpe einzubauen und nachträglich die Wasserrohrleitungen durch Fräsen in den Estrich zu verlegen.
Laut Bauschein ist bereits eine Dämmung unter dem Estrich vorhanden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, den Estrich im Erdgeschoss komplett zu entfernen, eine neue Trittschall- und Wärmedämmung anzubringen und anschließend einen neuen Estrich zu verlegen. Das Baujahr des Reihenhauses ist 1990.
Im Obergeschoss und Dachgeschoss plane ich, die Wasserleitungen lediglich in den vorhandenen Estrich zu fräsen. Würdet ihr empfehlen, den Estrich im Erdgeschoss ebenfalls zu entfernen, oder reicht es auch dort, die Leitungen einzufräsen?
mit freundlichen Grüßen
Knöpfchen28.09.24 22:07
Wenn keine Erkenntnisse über den Aufbau vom Fußboden vorhanden sind würde ich an einer unauffälligen Stelle den Boden aufmachen um daraus die nötigen Information zu gewinnen.
asaid1028.09.24 22:10
Also bei dem Bauschein steht schon das eine 5 cm Wärme - Trittschalldämmung vorhanden sein soll. Ich gehe davon aus das die auch da ist weil ich die Fliesen entfernt habe und man an der Seite die Seiten Dämmung sehen kann.
Würde das aber ausreichen also die Dämmung?
nordanney29.09.24 00:04
Knöpfchen schrieb:
Aufbau vom Fußboden
Die Frage von Knöpfchen musst du bitte ganz konkret beantworten. Jede Schicht nennen und auch das Material. Styropor WLG 040 könnte man z.B. gegen PUR WLG 024 tauschen.
Ist ein 25mm Gussasphaltestrich vorhanden, kannst du nicht fräsen.
Nur um mal zwei Beispiele zu nennen.
asaid1029.09.24 00:16
7 cm Estrich, Folie, 5 cm Wärme- Trittschalldämmung
das steht da leider hab ich keine Angaben zu welche genauen Materialien verbaut sind aber beim Estrich müsste es Zementestrich sein
nordanney29.09.24 09:25
Dann würde ich den Estrich entfernen, eine PUR Dämmung verlegen und einen möglichst dünnen Estrich auf die Fußbodenheizung Rohre aufbringen lassen.
Z.B. 6cm PUR alukaschiert, darauf Rasterfolie und Fußbodenheizung-Rohre tackern. Dann 60mm Estrich (45mm Überdeckung der Rohre) und Du bist bei Deinen 12cm. Dabei hast du dann die Wärmedämmung etwa verdoppelt.
estrichwärmedämmungfußbodenheizungerdgeschossfräsenrohreobergeschossdachgeschosstrittschalldämmungwlg
