Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht?
4,30 Stern(e) 4 Votes
asaid10
ich habe eine Frage:
In meinem Haus ist derzeit eine elektrische Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss in allen Räumen verbaut. Ich plane, eine Wärmepumpe einzubauen und nachträglich die Wasserrohrleitungen durch Fräsen in den Estrich zu verlegen.
Laut Bauschein ist bereits eine Dämmung unter dem Estrich vorhanden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, den Estrich im Erdgeschoss komplett zu entfernen, eine neue Trittschall- und Wärmedämmung anzubringen und anschließend einen neuen Estrich zu verlegen. Das Baujahr des Reihenhauses ist 1990.
Im Obergeschoss und Dachgeschoss plane ich, die Wasserleitungen lediglich in den vorhandenen Estrich zu fräsen. Würdet ihr empfehlen, den Estrich im Erdgeschoss ebenfalls zu entfernen, oder reicht es auch dort, die Leitungen einzufräsen?
mit freundlichen Grüßen
Knöpfchen
Knöpfchen
Wenn keine Erkenntnisse über den Aufbau vom Fußboden vorhanden sind würde ich an einer unauffälligen Stelle den Boden aufmachen um daraus die nötigen Information zu gewinnen.
asaid10
Also bei dem Bauschein steht schon das eine 5 cm Wärme - Trittschalldämmung vorhanden sein soll. Ich gehe davon aus das die auch da ist weil ich die Fliesen entfernt habe und man an der Seite die Seiten Dämmung sehen kann.
Würde das aber ausreichen also die Dämmung?
asaid10
7 cm Estrich, Folie, 5 cm Wärme- Trittschalldämmung
das steht da leider hab ich keine Angaben zu welche genauen Materialien verbaut sind aber beim Estrich müsste es Zementestrich sein
nordanney
Dann würde ich den Estrich entfernen, eine PUR Dämmung verlegen und einen möglichst dünnen Estrich auf die Fußbodenheizung Rohre aufbringen lassen.
Z.B. 6cm PUR alukaschiert, darauf Rasterfolie und Fußbodenheizung-Rohre tackern. Dann 60mm Estrich (45mm Überdeckung der Rohre) und Du bist bei Deinen 12cm. Dabei hast du dann die Wärmedämmung etwa verdoppelt.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht?
1Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
2Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
6Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
7unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
8Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
9Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
10Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
11Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
12Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
13Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
14Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
16Fußbodenheizung in der Dusche? 14
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
18Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
19Estrich Belegreif heizen 23
20Fußbodenheizung unter Dielen 50
