ᐅ Fußbodenaufbau absenken möglich?
Erstellt am: 22.12.24 11:31
Marci8222.12.24 21:08
Mit der Feuchtigkeit hab ich nicht bedacht.
Also wenn ich das so lese ist das doch schon ein gewaltiger Aufwand hätte das ganze einfacher gedacht.
Welche höhe kann man überhaupt gewinnen bei meinem aktuellen Fußboden Aufbau von 18cm?
nordanney22.12.24 21:58
Marci82 schrieb:
Welche höhe kann man überhaupt gewinnen bei meinem aktuellen Fußboden Aufbau von 18cm?Minimale Aufbauhöhe mit sehr guter Dämmung bei ca. 73-75mm (ja, mit Fußbodenheizung) ohne Bodenbelag.Also 10cm kannst Du sparen, wenn Du alles ausreizt. Ich meine wirklich alles, was technisch machbar ist. 20mm Vakuumisolationspaneele (entspricht ca. 100mm EPS WLG 035), Noppenplatte für Fußbodenheizung, Gussasphaltestrich.
Sobald Du davon abweichst, wird es dicker und Du sparst weniger. Kostet dann ohne Fußbodenheizung irgendwo über 200€ den qm...
Marci8223.12.24 13:51
Wow das man so viel absenken kann hätte ich nicht gedacht, also ist locker 5cm drin, mit normalem Aufbau oder?
Wenn ich das wirklich machen sollte dann muss eher bessere Dämmung rein. Ich habe aktuell irgendwas um die 2,46 -2,47 Deckenhöhe.
Schorsch_baut23.12.24 14:00
und das ist dir um die 20.000 Euro wert? Menschen sind komisch.
nordanney23.12.24 14:22
Marci82 schrieb:
Ich habe aktuell irgendwas um die 2,46 -2,47 Deckenhöhe.Dann ist Deine Idee totaler Unsinn. Nein, falsch. Kein Unsinn, sondern wahnsinnig kostspielige Spielerei, da Du eine ganz normale Deckenhöhe hast. Bei 220cm oder weniger könnte man darüber nachdenken.Aber bei der Höhe einen mittleren zweistelligen tausend-€ Betrag ausgeben? Unsinn.
Marci8223.12.24 16:03
Danke für eure Meinungen jetzt bin ich erstmal schlauer.
Wie viel kann man den Estrich Schleifen wenn ich nur den Fußbodenbelag gegen Dickeren tausche, der bessere Trittschalldämmung hat?
