Z
zetterberg02.03.13 09:22Üblicherweise wenn man mit einem Geschirrspüler aufhört nimmt man eine Deckseite vom hochschrank oder eine Arbeitsplatte als Stützwange zum Abschluss.
5 cm bis zur Wand würde ich auf jeden Fall schließen, wird sonst eine häßliche Dreckecke ohne Möglichkeit da sauber zu machen.
Auf dem Geschirrspüler liegt die Arbeitsplatte auch nur lose auf und kann schwingen, folglich kann es Probleme mit dem Abschluss zur hinteren Wand geben.
Vorschlag, Kantholz auf die Wand dübeln so dass die Arbeitsplatte schwingungsfrei aufliegt und auch eine Leiste dann vorn senkrecht wo das Passstück zur Wand mit Silikon aufgeklebt wird.
Bitte darauf achten dass der Geschirrspüler auch mit dem Passstück einwandfrei rein und rausgeht, falls er mal aus altersgründen ausgetauscht werden muss oder ein Techniker da ran muss.
Anzeige
Hallo zetterberg,
schau mal hier: Füllstück zwischen Geschirrspüler und Wand ?. Da wird jeder fündig!
