Frage zu den Wandpaneelen???
Nayla_1068
zu allererst, es gibt keine Wandpaneele mehr aus Edelstahl. Diese hießen Imperativ und gibt es nur noch in Milchglas. Es gibt nur noch die Variante der Edelstahloptik mit dem Namen Fastbo. Das ist eine dünne Spanplatte mit einer Edelstahl-Folie beplankt. Diese kannst Du z.B. auch zerschneiden bzw. auskreisen und deine Steckdosen darauf anbringen. Hinter diesen Dingern ist absolut kein Platz da sie, zum momentanen Zeitpunkt, direkt auf die Wand montiert werden. Geklebt, geschraubt... Es gibt irgendwann mal wieder eine Verbindungsschiene in die sie dann geschoben werden kann. Die gibt es leider zur Zeit nicht, soll aber möglicherweise wieder kommen. Hinter dieser Schiene ist allerdings auch nur wenige Millimeter Platz, würde also für dein Kabel auch zu wenig sein. Dann Besorge dir lieber ein paar stylische Steckdosen und setze sie auf die Wandpaneele.
NfU
Na.
I
ikeasteve
Danke für die rasche Antwort.
...hast mir schon ein Stück weitergeholfen!
Weißt Du bzw. weiß irgendwer, ob irgendwo im Netz eine Montageanleitung von diesen Paneelen zum Downloaden zur Verfügung steht?
...sodass ich mir das im Vorhinein bereits mal Anschauen könnt? Wär super wenns sowas gäbe!
DANK IM VORAUS
Vlg Stephan
Nayla_1068
Hi,
es gibt dazu so richtig keine Montageanleitung. Die Dinger sollten 60x50cm groß sein. Du pinselst sie hinten mit Silikon/Acryl/ Alleskleber ein und klebst sie auf deine Wand/Fliesen. Die Schiene die es irgendwann mal wieder gibt bestehen aus einem Ober- und Unterteil mit je einer Sicke. Diese sind 120cm lang, werden am die Wand geschraubt und die Paneele einfach von der Seite reingeschoben.
NfU
Na.
assamerer
Hallo
in Sachen Schiene:
Geh in deinen Baumarkt vor Ort... da bekommst Du ein U-Profil aus Aluminium recht preiswert in allen möglichen Breiten... ;)
lg
Assamerer
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu den Wandpaneelen???
1Ausgussbecken aus Edelstahl 14
2Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? 15
3Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
4Kosten für einen Edelstahl-Schornstein 10
5Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
6Elektroplanung - Steckdosen 88
7Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
8Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
9Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
10Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
11Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
12Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
13Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
14Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
15Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
16Planung Steckdosen und Brennstellen 36
17Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
18Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
19Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
20Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
