ᐅ Finanzierung mit KFW Förderung..
Erstellt am: 14.06.19 07:28
Burner610
14.06.19 07:28
habe mal eine kurze Frage zum Ablauf der Finanzierung mit KFW Mitteln.
Wenn ich 260.000€ finanzieren will, davon 100.000€ über die KFW laufen lasse, wie setzt sich das dann zusammen?
100.000€ über KFW zu z.B. 0,5% durch die Förderung und der Rest von 160.000€ über z.B. BHW zu 1,2%.
Werden dann die beiden Kredite zusammen gerechnet oder wird erst das KFW Darlehen abbezahlt da es ja nur 10 Jahre die Zinsbindung hat und anschließend der Rest!?
Hab da echt keinen Plan
Danke Burner
Leo
14.06.19 07:43
Es werden beide gleichzeitig abgezahlt. Du kannst beim Beziehen vom Kredit aber angegeben, von welchem Kredit das Geld zuerst verwendet werden soll, je nach kostenloser Bereitstellungszeit macht hier taktieren Sinn, wobei kfw nur noch 6 Monate anbietet.
z.b. monatlich 200€ KfW und 300€ BHW.
Burner610
14.06.19 08:10
Also wenn ich die 100.000€ in 10 Jahren abbezahlen will mit mit ner Rate von z.B 700€, dann könnte ich gleichzeitig den anderen Kredit mit z.B. 200€ schon mit abbezahlen, damit ich auf ne mtl. Belastung von so 900-1000€ kommen würde..
24.000€ würden wir als ST von dem Baukindergeld nehmen..
Also müsste ich dann beim 2ten Kredit schauen das ich eine feste Zinsbindung von z.B. 15 Jahren nehme damit der fest ist für die Zeit.. Der Zinssatz rechnet sich dann aber nur auf die 160.000€.
HilfeHilfe
14.06.19 08:43
jo.... wobei du die BHW , also eine Bausparvariante drin hast ??
hattest du den schon mal ein Beratungstermin zur Finanzierung ? Wenn man ein Produkt nicht versteht , fragen fragen fragen oder sein lassen
Burner610
14.06.19 08:53
Haben nächste Woche einen Termin, wollte mich vorher schon mal nen bissl kundig machen. Im Netz kann man zu den genauen Abläufen nicht wirklich was finden.
Das mit der BHW war nur ein Beispiel..
Den Tilgungssatz kann ich immer anpassen lassen? Also wenn das KFW Darlehen durch ist kann dann der andere dann ja hoch gesetzt werden!
Tassimat
14.06.19 09:04
Nein. Wenn du mit der KfW in 10 Jahren durch bist, dann hast du von den 100.000€ noch 60.000€ offene Schulden, die du weiter tilgen musst. Wahrscheinlich zu höheren(!) Zinsen als die ersten 10 Jahre.
bhwkfwkreditfinanzierungdarlehenzinsbindungabbezahlen
