feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür
€uro
Nun meine Fragen: An den Außenwänden befindet sich ein Schaumstoff zwischen dem Fensterrahmen und der Klinkerwand. Könnte es sein, dass dieser das Wasser aufnimmt und nach innen zwischen Klinker und Innenwand laufen lässt? Wo könnte das Wasser sonst noch her kommen?
Welche Meinung vertritt Dein Baubetreuer/-Begleiter?
v.g.
alena666
Fensterbauer konnte keine Mängel finden, und ein Bauarbeiter konnte sich auch kein Reim darauf machen, warum Wände feucht werden.
Warum nur an diesen beiden Fenstern das Problem auftritt? Bei anderen Fenstern ist ja alles OK. Wäre Problem durch falschen Einbau der Fenster verursacht, dann wäre das Problem ja bei allen Fenstern aufgetreten.
Gruß
E
E.Curb
Hi,
naja, wenn es nur bei den Terrassentüren auftritt, dann hast Du wohl den Fußpunkt nicht richtig ausgeführt ?
Habt Ihr das Haus komplett selbst geplant und gebaut ? Kein Handwerker dabei gehabt ? Oder Baubegleiter, der Eure Arbeit kontrolliert ?
Was meinst Du mit Aluminium-Abdichtung von außen ?
Gruß
alena666
Hi Curb,
ja wir haben selbst gebaut. Fenster wurden vom einer Firma eingebaut. Aluminium-Klebeband was die Handwerker zum Abdichten der Fenster benutzen, auch vom Bauleiter wurde Aludichtband gesagt. habe das Klebeband selbst angebracht.War bis jetzt auch OK.
Kann es an den Fensterbänken liegen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fensterrahmen irgendwo undicht ist.
Gruß
FrankSchiller
Ich hatte vor einiger Zeit genau das selbe Problem.
Nachdem unsere Wände nicht mehr trocken geworden sind, haben wir uns Hilfe vom Profi geholt und uns beraten lassen. Unsere Wände wurden gemessen und nach einer Analyse haben wir uns für eckdry entschieden.
Nach nur bereits kurzer Zeit wurden die Wände trockener und wir benutzen das bis heute und sind sehr zufrieden.
Eckdry kann ich jedem nur ans Herz legen, der feuchte Wände hat!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1268 Themen mit insgesamt 14881 Beiträgen
