mini_g! schrieb:
Nur zum Verständnis. Du hast ein Haus innerhalb der 5 Jahre Gewährleistung und denkst es ist zu hellhörig.
Statt nun ein Gutachten machen zu lassen, bei dem auch die Gründe herauskommen könnten und Du das Bauunternehmen zur Nachbesserung bringen könntest, willst Du einfach Mal selbst alle Fenstergläser tauschen lassen?
Und wenn das nichts bringt machst Du bei der Wand weiter?
Verstehen muss man das nicht, oder?
Viele Grüsse! miniIhr wisst schon was so ein Gutachten kostet oder ? Das macht man auch nicht mal eben so !theo1988 schrieb:
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde jetzt erst mal das Fensterglas durch Schallschutzglas tauschen. Ich hoffe das bringt schon mal was.
Und ob ich dann an der Fassade was machen lasse oder die Innenwand doppelt Beplanken werde, weiss ich noch nicht. Wer dazu eine Idee hat, kann sich gerne melden.
Gruß TheoHallo Theo,wo lässt du denn die Scheiben tauschen und wie viel kostet so etwas? wir sind auch schon immer am überlegen die Fenster mal aufzurüsten, da wir mit den Scheiben nicht zufrieden sind (32 db).
Viel Glück
hampshire14.01.20 20:50.
Snowy36 schrieb:Sorry, die Branche heisst Akustikbau. Google danach. Und ja, ich habe solche Leute schon beauftragt, es gibt sie.
Hat das hier irgendwer wirklich schon mal gemacht ? Einen akustiker kommen lassen ? Heißt der Beruf überhaupt so ich find da bei Google nur Hörgeräte.
Bookstar schrieb:
Hallo Theo,
Viel GlückFensterglas tauschen am besten von einer Glaserei. Gruß Theo
Snowy36 schrieb:
Hat das hier irgendwer wirklich schon mal gemacht ?Nicht kommen lassen, sondern tatsächlich gemacht. Im Sinne von seinen Lebensunterhalt damit verdient.Snowy36 schrieb:
nützt ja nichts weil das kann ich mit dem
Handy genauso messen ..Nein, kannst du nicht.Snowy36 schrieb:
Wie kommt ihr denn darauf dass der Akustiker euch sagt woran es liegt dass es laut ist ?Weil genau das die Aufgabe eines Bauakustikers ist. Nach Messung, Prüfung der Vertragsgrundlagen, der Bau- und Ausführungspläne (Wand- und Deckenaufbauten) und nach Sichtung der hoffentlich vorhandenen Fotodoku des Baus kann dir der Fachmann idR sehr genau sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Snowy36 schrieb:
Das was der macht kannst du doch selber ?Nochmals: Nein. Snowy36 schrieb:
Und du kannst auch deinen Wandaufbau googeln u deine Fenster u schauen welches schalldämmmaß die haben .Das hilft dir bei der Beurteilung, ob ein (Ein-)Baumangel vorliegt keinen Meter weiter. Schon gar nicht, wenn du irgendwo Ansprüche anmelden willst. Und nein, Ansprüche meldet man nicht mit einem Handy-Zufallszahlengenerator an. Damit macht man sich zum Gespött.Also komm aber er wird selbst feststellen können ob der Schall durch Fenster oder Wand kommt ....und auch dass es laut ist ... dafür braucht er niemandem der ihm auf die Nachkommastelle misst WIE laut es ist ?
Dafür braucht er kein Gutachten oder sonst was... erst wenn er dann feststellt dass es bei ihm lauter als normal ist DANN kann er irgendwas irgendwo anmelden . vielleicht stellt er aber auch fest , dass das alles normal ist was er rein hört .
