ᐅ Fertig-Keller - Ecken spachteln
Erstellt am: 24.11.21 08:05
Hausner
face26
26.11.21 09:40
Wie gesagt, bin ich nur Laie und hab keine Ahnung was in der Ausführung der WU-Richtlinie steht.
Ich hatte nur das Thema bei uns auch und daher kann ich nur sagen wie es bei uns gemacht wurde und was die Planer/Ausführer dazu gesagt haben.
Wie weit geht der Schaum ins Bauteil. Das ist doch bei einer Elementwand einfach ersichtlich. Die ist doch hohl wenn Sie kommt. Sieht man ja auch auf dem Bild. Man muss dann ja nur oben reinschauen um zu sehen ob da Schaum nach innen durchdrückt oder nicht.
Hab nicht alles nochmal durchgelesen, aber bin der Meinung der TE hat nicht gesagt, dass es eine Ausführung nach WU-Keller, weiße Wanne oder sonst noch was ist (was ja begrifflich gerne durcheinander geschmissen wird).
Bei uns wurden senkrechte Fugenbleche in die Stoßfugen eingearbeitet. Mir wurde gesagt, dass das bei "Weisser Wanne" für das Erreichen der Dichtigkeit gemacht wird. Ob dann die zusätzliche Ausschäumung der Stossfugen der Gürtel zu den Hosenträgern war weiß ich nicht.
Jann St
26.11.21 09:52
Stimmt auf meine Frage hat er nicht reagiert. Mein Fehler.
Das wird von Laien nicht verstanden und von denen, die es den Laien verkaufen, mit Absicht, gern durcheinandergebracht - wäre der richtige Satz.
Da gibt es nichts durcheinander zu bringen
WU-Keller, weiße Wanne wie auch immer - alles dasselbe. Der einzige Unterschied: es gibt nur eine Möglichkeit es richtig zu machen und das steht in der WU-Richtlinie. Da der Begriff "WU-Keller" namensrechtlich jedoch nicht geschützt ist, wird damit viel Unfug getrieben.
Aber wie ich sehe, ist der Anreiz sich hier belehren zu lassen nicht so hoch.
äääääh - du meinst den guten alten Dichtschaum? Ja war mit Sicherheit so.
Ich klink mich hier dann mal aus, fachsimpelt mal schön weiter.
face26
26.11.21 10:03
Von wem denn?
Und wieso gleich eingeschnappt?
Hausner
27.11.21 09:29
Jann St schrieb:
2. Ich würde an den Innenecken möglichst keine Profile setzen, sondern Versiegeln, da wir hier eine jährliche Bewegung erwarten, die zu Rissen führt. Bei einer Versiegelung kannst du das am Besten wieder "aufhübschen"
3. Bei der Innenliegenden Außenecke würde ich gern sehen, wie die Elemente dort zusammenlaufen, um abzuschätzen wo der Riss am ehesten entsteht.
Hallo Jann, Danke für die Antworten. Was bedeutet Versiegeln? Mit Acryl?
Zur Innenliegenden Außenecke: ich bin dann auf der Baustelle und reiche Bilder nach. Aber da ist kein Stoss, sondern nur die Ecke vom Betonteil selbst angeschrägt.
Und noch zu der Frage nach WU-Keller. Wir bauen keine weisse Wanne. Der Kellerbauer hat uns einen druckwasserdichten Keller verkauft mit Epoxidharz. Ob das gut oder schlecht ist, weiss ich nicht. Ich hätte eigentlich gar keine Wasserabdichtung gebaut (wir haben nur Sand), müssen aber das Oberflächenwasser versickern lassen. Dass das dann in die angefüllte, weniger verdichtete Grube läuft hat mir eingeleuchtet und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Ich habe Zugriff auf eine grossen Normen-Datenbank. Ist die WU-Richtlinie eine Norm oder eine Richtlinie? Wie ist denn die Nummer von dieser?
Jann St
27.11.21 13:47
Moin,
das ist die DAfStB Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton
vielleicht mache ich mal einen Erläuterungstest dazu
„druckwasserdichter Keller“ wäre dann eine weiße Wanne wenn sie richtig konstruiert wird.
ich will dir deine Entscheidung jetzt nicht madig machen, aber 500€ für eine Beratung bei einem Fachmann hätten dir sicher viel Geld erspart. Bei einem Betonbauteil gelangt das Wasser durch die Risse nach innen. Wenn du den Beton nun mit Epoxid Harz versiegelst und er dann reißt oder schon gerissen ist (versiegeln ist ja nicht verpressen) dann hast du halt eine versiegelte Betonfläche durch die das Wasser gelangt.
Du wirst bei deinem Fall kein Problem kriegen schätze ich, aber das was du gekauft hast ist nicht der Grund. In meinen Augen, ohne es genau jetzt alles zu kennen, hast du dir etwas anschwatzen lassen. Aber egal, du hast es ja nun und ich denke es wird auch funktionieren.
Hausner
28.11.21 04:33
kellerwanneversiegelnschaumstoßfugenacrylbeton
