Ich habe in meinem Bad 2 Kunststofffenster wovon ich eines gerne wegen Einbau einer Dusche zumauern würde.
Das Bad liegt im 1.O.G. unseres Eigenheims.
Ich möchte aber das Fenster als solches an der Außenfassade erhalten. (Ostseitig zum Nachbarn)
Meine Idee:
Das Fenster mit Silikon abdichten, eine Spiegelfolie ans Glas anbringen,
Ein Stück Dachfolie auf den Rahmen kleben und dann den Rest mit Dämmwolle auffüllen. 2. Folie drüber und dann mit Feuchtraumgipskarton verkleiden.
Meine Frage ist ob das alles auch wirklich vor Feuchtigkeit schützt bzw. ausreicht, oder geht eventuell sogar das Fenster Kaputt?
Meine Idee:
Moin,
Du willst das Fenster eingebaut lassen, und dann von innen dicht machen, richtig ?
Erstmal stellt sich mir die Frage, WARUM ?
Zweitens ist das baukonstruktiv und bauphysikalisch Schwachsinn und falsch. Der Bereich wird Dir früher oder später (ich vermute früher) komplett Weggammeln.
Also mein Tipp, das Fenster komplett schließen, und dem Aufbau der restlichen Wand folgen......dann kann nichts passieren
Gruß
Gruß
Vielen Dank Curb für deine ehrliche Antwort, der Sinn dahinter war eigentlich Arbeit zu sparen da das Fenster zwar im 1.O.G. ist aber nur über die Gartenseite hinterm Haus zu erreichen, (Höhe ca. 5m).Des Weiteren glaub ich das man später den nachträglichen angebrachten Verputz und die Farbe sieht.
Da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen... :-( .
Gruß back
Gruß back
NorbertKoch26.01.12 16:17Hallo,
ich kann Dir auch nur vorschlagen, das Fenster komplett auszubauen, denn sonst fängt es wirklich an zu Schimmel, bzw. könnte mit der Zeit durch Schlagregen Feuchtigkeit eindringen und die Wand beschädigen. Außen ein Gerüst aufstellen, oder aufstellen lassen und dann Verputzen und streichen. Ist natürlich sichtbar.
Gruß
Gruß
