ᐅ Fenster erneuern / Angebot fix oder verhandelbar?
Erstellt am: 25.09.2025 23:06
11ant 28.09.2025 21:22
rennschnecke schrieb:
Mich wundert nur, das Oknoplast sagt, das Schallschutzgläser mit innenliegenden Sprossen nicht geht, bei TMP hingegen wäre es kein Problem.
Ein Verkäufer schaut auf den Umsatz, der andere auf wenig Reklamationen. Innenliegende Sprossen sind natürlich auch Wärme- und Schallbrücken. Ich persönlich würde bei einem Austausch von Fenstern nicht die damalige Mode 1:1 wieder nehmen.
rennschnecke 30.09.2025 11:16
Bei dem Objekt gibt es keine Alternative, da nur die Fenster im 1.OG gewechselt werden und dementsprechend die Sprossen im EG erhalten bleiben. Um den optischen Gesamteindruck beizubehalten müssen die Sprossen wieder rein.
11ant 30.09.2025 14:40
Die Fenster wurden beim Hausbau von einem örtlichen Tischlermeister, den es heute (in zweiter Generation) noch gibt, eingebaut.
Das läßt offen, ob es Holzfenster sind ...
... falls Holz, sähe Kunststoff schon merklich ungleich dazu aus.
rennschnecke 30.09.2025 17:37
Nein, es sind normale Kunststofffenster.
In der Ruine 01.10.2025 06:55
nordanney schrieb:
Nachtrag: Teste mal Deinen Fensterbauer mit Folgendem...
Die DIN 1946-6 besagt, dass bei allen Neubauten oder Sanierungen, bei denen mehr als 1/3 der Fenster am Gebäude getauscht werden, beziehungsweise im Einfamilienhaus mehr als 1/3 der Dachfläche abgedichtet wird, ein Lüftungskonzept zu erstellen ist.
DIN Normen sind nicht bindend und auch nicht zwingend umzusetzen. Spannend wird es erst, wenn der Gesetzgeber das aufgreift und vorschreibt.
nordanney 01.10.2025 07:29
Nein. Gesetzlich sagt das Gebäudeenergiegesetz aber , dass du einen Mindestluftwechsel zum Schutz der Gesundheit und vor Feuchteschäden einhalten musst. Das kannst du nur durch die anerkannten Regeln der Technik gewährleisten. Und die kannst du nur mit der DIN einhalten.
Insofern wird aus der nicht bindenden Norm dann doch wieder die gesetzliche Pflicht. Denn das Gebäudeenergiegesetz zwingt dich dazu.
Schimmelt es nach dem Tausch, wird diese Kette zum Problem.
dinsprossen
