ᐅ Fenster auf Dachboden - wegen zu guter Isolierung bei Neubau?
Erstellt am: 05.11.19 17:02
Tx-25
Tx-25
05.11.19 17:02
ich stehe aktuell mit unserem Dachdecker in Kontakt.
Er meint, dass kein Fenster nötig ist auf einem isolierten, aber unbewohnten Dachboden.
Wir haben weder Fenster in den seitlichen Giebeln und bei der Lösung vom Dachdecker auch kein Fenster im Dach.
Wir haben kein Schornstein, welcher eventuell ein Ausstiegsfenster nötig machen würde.
Das Dach ist mit 80mm Holzplatten und innen mit Wolle und Folie gedämmt.
Auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage.
Die restliche Dämmung im Haus ist auf Kfw 40 Standard. Die Wohnräume werden mit eine zentralen Lüftungsanlage belüftet.
Ich habe ein wenig bedenken, dass bei dieser Konstellation der Dachboden ein wenig zu dicht ist und dadurch Schimmel oder andere Probleme auftreten können?
Mir ist klar, dass ich das Dachfenster nicht zum täglichen Lüften verwenden werde, da ich dann ja jedes mal die Treppe zum Dachboden ausklappen und auch an das Fenster denken muss. Trotzdem habe ich kein gutes Gefühl dabei, wenn ich KEIN Fenster auf dem Dachboden habe.
Was meint ihr dazu?
Mycraft
05.11.19 17:17
Lass den Dachboden mit in das Lüftungskonzept aufnehmen, dann brauchst du dir keine weiteren Sorgen zu machen.
Tx-25
05.11.19 18:47
Guter Vorschlag, an den ich auch schon gedacht habe. Ich schaue mal ob da noch was machbar ist. Mein "Problem" ist, dass wir schon die Decke auf den Erdgeschoss haben und die Lüftungsrohre schon verlegt sind. Eventuell kann dort ja noch was erweitert werden. Ursprünglich war der Dachboden dafür nicht vorgesehen.
Nordlys
05.11.19 20:39
Ich lüfte da oben auch nicht so oft. Aber es ist eben hell mit Fenster. Und wenn ich da oben rausguck überblicke ich die ganze Kieler Bucht und seh am Horozont die Containerschiffe und die Windmühlen in Dänemark, was mir schon 800,- Tacken wert war und ist..
fensterdachbodendachdecker
