ᐅ Fehlerhafte Anbringung Regenrinne Balkon an Außenwand - Abhilfe wie ?
Erstellt am: 20.09.21 00:24
Mandragora20.09.21 00:24
Allerdings wurde sie nicht lang genug ausgelegt, so dass das anfallende Niederschlagswasser des Balkons zwischen Ende Kastenrinne und Außenwand herunterläuft.
Mängelanzeige beim Handwerker gemacht. Vorgeschlagen wurde die Mängelbeseitigung in der Form, dass die Kastenrinne verlängert und wie zuvor in die Öffnungen des Außenputzes eingeführt wird. Putzfehlstellen mit entsprechendem Außenputz einarbeiten.
Als Zweitoption: Oberhalb der Kastenrinnenendes in den Putz ein gekantetes Z-Zinkseinlaufprofil einzusetzen. Würde das überhaupt ausreichend sein ? Oder muss dann noch zusätzlich mit Flüssigkunststoff o.ä. alles abgedichtet werden ?
Der Vorschlag des Handwerkers bestand bisher darin, dass er weder noch machten möchte. Er ist dafür jeweils in einer Ecke eine 60x60 cm Fliese zu entfernen um darunter eine Blechkante als Abflussleiste anzubringen. Macht aber keinen Sinn, da die Fliesen dahinter ja noch hinter die Kastenrinne, an den Hausputz,
Bitte gut erklärte Vorschläge. Danke !
Anzeige
Hallo Mandragora,
schau mal hier: Fehlerhafte Anbringung Regenrinne Balkon an Außenwand - Abhilfe wie ?. Da wird jeder fündig!
