ᐅ Fehler beim Betonieren des Fertigkellers - Folgen? Erfahrungen?
Erstellt am: 18.08.23 14:18
HalloClarissa
Hallo liebes Forum,
es ist ja nun gut losgegangen mit unserem Hausbau (Sarkasmus): Die Baukolonne hatte mal eben vergessen, die Fertigteile am Übergang zum Boden zu schalen und der Beton lief unten wieder raus. In der Folge konnte nun nicht mehr sicher davon ausgegangen werden, dass es keine Hohlräume im Wandaufbau gibt und die WU-Wand 25/30 damit wirklich ihre Aufgabe erfüllt und dicht ist. Als Fugenband wurde sowieso kein Pentaflex (oder ähnlich) sondern nur ein Weißblech in die frisch gegossene Bodenplatte eingedrückt. Auf unsere Nachfrage erhielten wir folgende Antwort: "diese Fugenbleche sind nur konstruktiv, um dem negativen Wasserdruck von der Abdichtung entgegen zu wirken. Das heißt, das Wasser kann nicht unter den Wänden von innen nach außen fließen. Dies hat nichts mit der eigentlichen außen liegenden Abdichtung zu tun."
Die Kellerbaufirma hat den Fehler des Bauteams eingestanden und und deshalb den Keller nun als schwarze Wanne ausgeführt. (Bestellt war allerdings keine Ausführung "weiße Wanne" sondern ein entsprechenden dem Bodengutachten ausgeführter Keller mit WU-Beton und abgedichteten Fugen.)
Meine Frage: Ist diese Ausführung nun schlechter als die bestellte oder letztlich sogar besser? (abgesehen davon, dass wir natürlich nicht wissen wieviel Hohlräume sich ggf. zwischen den Verschalungen gebildet haben).
Kann hier jemand einschätzen, ob wir durch diese veränderte Ausführung als Schwarze Wanne nun in der Folge erhöhte Folgekosten z.B. bei der Auffüllung der Baugrube haben?
Gibt es Eures Erachtens einen Grund, dass die Gewährleistung von 5 Jahren nicht mehr ausreichend sein könnte?
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit
Clarissa
Clarissa
Allthewayup21.08.23 20:49@HalloClarissa
Wäre schön von dir zu hören um zu erfahren wie es bei euch weitergeht.
Wer den Schaden hat braucht für den Spot nicht zu sorgen. Aber da musst du jetzt durch.
Und nun auch mal die Lösung des Problems: Der Gutachter hat die Schwarze Wanne abgenommen (bestellt war ja „nur“ eine Zebra-Wanne und wir haben 10 statt 5 Jahre Gewährleistung.
Die Schwarze W
Allthewayup schrieb:anne wurde gut ausgeführt und wir haben uns auf 10 Jahre Gewährleistung geeinigt. Damit sind wir zufrieden.
@HalloClarissa
Allthewayup07.09.23 19:34HalloClarissa schrieb:
Die Schwarze W
anne wurde gut ausgeführt und wir haben uns auf 10 Jahre Gewährleistung geeinigt. Damit sind wir zufrieden.Hoffentlich hinterlegt mit einer Bank- oder Versicherungsbürgschaft ansonsten sind die 10 Jahre in etwa so viel wert wie das Papier auf dem sie stehen.A
Allthewayup07.09.23 20:09HalloClarissa schrieb:
Und nun auch mal die Lösung des Problems: Der Gutachter hat die Schwarze Wanne abgenommen (bestellt war ja „nur“ eine Zebra-Wanne und wir haben 10 statt 5 Jahre Gewährleistung.Was ist eine Zebra-Wanne?Wenn ich das richtig sehe habt ihr mit Fertigelementen den Keller errichtet. Sind die Elementwände mit WU-Beton ausgegossen worden?
eine schwarze Wanne kann ja absolut ausreichend sein wenn die Bodenbeschaffenheiten dies zulassen. Nur bisher gab es keine Aussage zum Grundwasserstand oder möglicher anderer äußerlichen Wassereinwirkungen.
Hoffentlich hinterlegt mit einer Bank- oder Versicherungsbürgschaft ansonsten sind die 10 Jahre in etwa so viel wert wie das Papier auf dem sie stehen.Ah ok, Danke für den Hinweis ✅Ähnliche Themen
