Moin,
ich würde langsam gerne ein paar Lampen an die Außenfassade der Garage anbringen.
Aufbau der Wand: Poroton Ziegel (ungefüllt), Styropor und da drauf Putzfassade. Bis zum Poroton hab ich ca 2cm.
Dämmstoffdübel kann man hier wohl vergessen. Die "normalen" Befestigungsoptionen für WDVS Systeme sind natürlich komplett überdimensioniert.
Die Frage ist nun: Was nimmt man? Es gibt ja sowas wie Langschaftdübel - sind die eine Option?
Anzeige
Simon-18911.06.24 13:59Hallo,
was für Außenlampen möchtest du denn anbringen, damit du dir darüber Gedanken machen musst?
So eine normale Lampe wiegt doch keine 5kg. Bei den Lampen sind in der Regel Befestigungsmittel dabei.
Je nach Kammergröße der Porotonsteine würde ich dann entsprechend schauen, dass du "normale" Kunststoff Fischer Dübel in der entsprechenden Länge holst, damit du zumindest 2 oder 3 Kammern durchbohrst und dadurch etwas mehr Halt bekommst.
Falls du dir zu viel Sorgen machst, kannst du auch Fensterrahmendübel nehmen, die sind definitiv lang genug.
Musst nur auf die Bohrungen in der Lampe achten, welchen Durchmesser die haben.
Um keinen Druck durch Biegung des Dübels auf die Dämmung zu bekommen, kannst du hier auch nochmal mit 1-2mm größerem Bohrer im Putz- und Dämmbereich aufbohren...
