Fassadenlampen anbringen bei 2cm Dämmung
4,40 Stern(e) 5 Votes
sysrun80
Moin,
ich würde langsam gerne ein paar Lampen an die Außenfassade der Garage anbringen.
Aufbau der Wand: Poroton Ziegel (ungefüllt), Styropor und da drauf Putzfassade. Bis zum Poroton hab ich ca 2cm.
Dämmstoffdübel kann man hier wohl vergessen. Die "normalen" Befestigungsoptionen für WDVS Systeme sind natürlich komplett überdimensioniert.
Die Frage ist nun: Was nimmt man? Es gibt ja sowas wie Langschaftdübel - sind die eine Option?
Simon-189
was für Außenlampen möchtest du denn anbringen, damit du dir darüber Gedanken machen musst?
So eine normale Lampe wiegt doch keine 5kg. Bei den Lampen sind in der Regel Befestigungsmittel dabei.
Je nach Kammergröße der Porotonsteine würde ich dann entsprechend schauen, dass du "normale" Kunststoff Fischer Dübel in der entsprechenden Länge holst, damit du zumindest 2 oder 3 Kammern durchbohrst und dadurch etwas mehr Halt bekommst.
Falls du dir zu viel Sorgen machst, kannst du auch Fensterrahmendübel nehmen, die sind definitiv lang genug.
Musst nur auf die Bohrungen in der Lampe achten, welchen Durchmesser die haben.
Um keinen Druck durch Biegung des Dübels auf die Dämmung zu bekommen, kannst du hier auch nochmal mit 1-2mm größerem Bohrer im Putz- und Dämmbereich aufbohren...
Zuletzt aktualisiert 21.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadenlampen anbringen bei 2cm Dämmung
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton - Seite 219
6Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
7Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Poroton oder Kalk Sand Stein 43
13Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
14Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Poroton T12 Steine Außenwand 18
17Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
18Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
19Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
