ᐅ Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen?
Erstellt am: 29.02.20 17:08
O
opalau
wrobel01.03.20 18:52
Moin
So eine Anlage ist ja nicht nur für die Beheizung zuständig.
Es kann also durchaus notwendig sein, das für die Warmwasserbereitung die 20 kW Variante notwendig ist.
Eventuell wurde in der Bauphase die Badausstattung mit einer größeren Wanne, einer Regendusche oder einem zusätzlichen Bad aufgemustert.
Olli
hegi___
01.03.20 18:55
Pro Person rechnet man ca. 0,2 KW Heizleistung...
Also für die restlichen 13 KW kann man dann Warmwasser für 65 Personen erzeugen.
guckuck2
01.03.20 18:59
Mit 20kw bereitet die Anlage Warmwasser wie nen Durchlauferhitzer ...
wrobel01.03.20 19:13
Moin
Ich habe das mal so gelernt, das die Warmwasser-Bereitung nach den Anforderungen der Zapfstellen dimensioniert wird.
Olli
wrobel01.03.20 19:24
Na wenn das so einfach ist
da würde die Anlage ja perfekt für die Umkleide unseres Fußballvereins ausreichen.
Olli
hegi___
01.03.20 19:53
Faustformel: 1kW erwärmt 1000l Wasser in einer Stunde um 1 Kelvin
22 Personen x 45l (bei 38°C) = 1000 Liter
Bei einer Kaltwassertemperatur von 8°C ergibt das DeltaT=30k
13kW ergibt 13 K pro Stunde
Der Speicher wird innerhalb von 2,3 h aufgeladen.
Könnte also klappen.
Ob der Boiler auf 55°C erhitzt wird und dementsprechend weniger Warmwasser verwendet wird ist egal.
warmwasser
