Extra Zähler für Wärmepumpe nötig wenn Photovoltaik Anlage vorhanden?
4,30 Stern(e) 4 Votes
guckuck2
Ja das Messkonzept muss vom Netzbetreiber ermöglicht sein. Hat mit dem Stromtarif nichts zu tun
gnika77
Hi,
Was haltet ihr von der Lösung mit zwei Zählern, bei der man den Wärmepumpe Stromtarif nimmt und gleichzeitig mit Photovoltaik die Wärmepumpe betreibt? Soll doch teilweise auch schon möglich sein.
nicht wirklich viel, denn
1. diese sogenannte Kaskadenmessung muss von deinm Verteilnetzbetreiber unterstützt werden
2. wenn diese unterstützt wird, kommen auf dich signifikant höhere Kosten zu, die die Rentabilität des Eigenverbrauchs gegebenenfalls auf 0 reduzieren oder sogar ins negative drücken.
Dazu kommt dann der Rollout der Stmartmeter
1. Da deine Photovoltaik über 7KWp liegt, wirst du zwangsweise einen Smartmeter bekommen. Das heißt, ca. 60€ statt aktuell ca. 12€. Bei einer Kaskadenmessung bekommt deine Wärmepumpe ebenenfalls zwangsweise einen Smartmeter aufgrund des Wärmepumpe-Tarifs (abschaltbare Verbraucher und so die Begründung)
Ergo: Bei angemessen niedrigen Wärmebedarf, was im Neubau eigentlich immer der Fall ist, wird der der Wärmepumpe-Tarif i.A. die Kosten erhöhen und nicht senken. Aufgrund des Zwangs zu Smartmetern werden diese Kosten dann in Zukunft sogar noch steigen. Deshalb, lieber gleich nur ein Zähler ohne viel Diskussion mit VNB, etc.
Grüsse Nika
Tx-25
Danke für die Rückmeldung. Habe mich für einen Zähler entschieden. Und noch ein Zähler auf Hutschiene zur Ermittlung vom Verbrauch der Wärmepumpe für die Bafa Förderung.
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12064 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extra Zähler für Wärmepumpe nötig wenn Photovoltaik Anlage vorhanden?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
