in einem Bad befindet sich derzeit eine klassische Eckbadewanne, welche an zwei Seiten gefließt ist und an zwei Seiten an der Wand steht. Unter der Badewanne befindet sich kein Estrich.
Da die Wanne aus Acryl ist, möchte ich diese gerne entfernen und durch eine Stahl-Emaille-Wanne ersetzen. Es gibt auf dem Markt nun Badewannen, die bereits an zwei Seiten verkleidet sind:
Das Problem ist, dass diese Badewannen auf den Estrich/Fließen gestellt werden sollen. Wie fülle ich also das Loch unter der Badewanne, damit anschließend gefließt werden kann?
nordanney29.04.26 13:37erwind2 schrieb:
Wie fülle ich also das Loch unter der Badewanne, damit anschließend gefließt werden kann?Wenn das das einzige Problem ist? Estrich auf Trennlage oder Verbundestrich. Wie hast Du Dir die Abdichtungen gedacht bzw. den Anschluss an die bestehende Abdichtung unter den Bodenfliesen (sofern da eine ist...)?
erwind2 schrieb:
in einem Bad befindet sich derzeit eine klassische Eckbadewanne, welche an zwei Seiten gefließt ist und an zwei Seiten an der Wand steht. Unter der Badewanne befindet sich kein Estrich. Da die Wanne aus Acryl ist, möchte ich diese gerne entfernen und durch eine Stahl-Emaille-Wanne ersetzen. Es gibt auf dem Markt nun Badewannen, die bereits an zwei Seiten verkleidet sind: [Bild] Das Problem ist, dass diese Badewannen auf den Estrich/Fließen gestellt werden sollen. Wie fülle ich also das Loch unter der Badewanne, damit anschließend gefließt werden kann?Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Herstellervorgabe "da muß Estrich drunter" lautet, der Wannenträger wird anders definierte Anforderungen für Ebenheit und Oberflächengüte des Standgrundes haben. Diese und nichts anderes sind zu erfüllen, erstens nicht unbedingt durch einen Estrich, und zweitens von einem Estrich nicht unbedingt bestens.
Kein Estrich unter der Badewanne ist kein Bug, sondern ein Feature. Man braucht ihn da nicht nur nicht, sondern er trägt ja auch an Höhe auf, beeinflußt also die Relation zwischen Wannenboden und Badezimmerboden. Mit nassen Fußen nach (wenn auch nur um Estrichstärke) tiefer auszusteigen, erfordert einige Stabilität im Hüftgelenk. Wer gerne auf die Schnauze fällt oder sich Hexenschüsse holt, der mag da gerne herumexperimentieren. Das Podest in der Ausstellung kommt nicht von ungefähr. Wer Erwin heißt, ist meistens mindestens in meinem Alter ;-)
Ja, um die Einstiegshöhe gering zu halten, hat man vermutlich damals an der Stelle der Badewanne keinen Estrich gemacht. Wenn ich das so übernehme, ist bei der Variante allerdings das Problem, dass die neue Badewanne ja abgerundet ist. Die bestehende Wanne ist aber rechteckig, sodass ich mind. an der Stelle der Rundung einen Estrich benötige und fließen muss.
Ich hatte gehofft mit diesem System den Badewannenaustausch möglichst unkompliziert zu machen. Aber diese Rundung macht vieles kompliziert.
Man kann mit Mörtel oder wie sich nennt einfach auf die fehlenden Stellen bringen.
Oder auch so etwas. Eigentlich ist es egal, wie man es nennt.
Es soll ja nur eine Lücke geschlossen werden.
Wir haben bei unserer Badsanierung Wanne und Dusche durchgehend auf einer Raumseite entfernt und dann nach Setzung einer Wanne einen freigebliebenen 1 qm Bereich gefüllt. Wichtig ist nur Stabilität und Ebenheit. Das kann man dann mit Flexkleber verfliesen.
Allerdings geht es hier nur um das darunter? Man kann Wannen bzw. die Füße auch stabil nur auf fixierte Steine setzen. Geht alles. Es ist kein Zwang zum Estrich.
Grundaus schrieb:
es soll Estrich in Säcken geben, die man selber in´s Badezimmer tragen kann
