Estrich und Flachkanäle aus Blech / Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Wintersonne
Liebes Forum,
Bekannte haben Flachkanäle aus Stahlblech, die auf den Rohboden verlegt werden, dazwischen kommt EPS und darauf eine Trittschalldämmung. Jetzt frage ich mich aber, wie der Estrichleger es schaffen will, nicht auf die Rohre zu treten und sie zusammenzudrücken? Ist dieser Aufbau üblich?
Bei Kunststoff (haben wir) geben diese eher nach und gehen in die ursprüngliche Form zurück, würde ich denken.
Wie seht ihr das?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Blech gibt eben gar nicht nach und bleibt die ganze Zeit in der Form. Um die zu verbiegen etc. muss man schon mutwillig darauf springen oder eben mit Gewalt darauf treten. Die Trittschalldämmung und die Fußbodenheizung nehmen dann auch die Last sehr gut auf und verteilen diese, da kann der Estrichleger ruhig darauf herumlaufen.
Dass Vorgehen ist jetzt nicht unüblich und eher bei "besseren Installationen" ganz normal.
Wintersonne
oh, mein Fehler . Es sind wohl verzinkte von We*ta Fle* (Quadro*lex). (Weiß nicht, ob man Produktnamen ausschreiben darf).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Genau davon habe ich geschrieben. Dabei ist der Hersteller relativ belanglos. Die Blechteile sind in der Regel genormt.
Wintersonne
ja, mit der Trittschalldämmung wird die Last wohl besser verteilt. Allerdings so ohne machen sie schon einen sehr "zerbrechlichen" Eindruck. Dellen von Handwerkern, die auf der Baustelle rumlaufen und nicht aufpassen sind schon drin, aber die kann man laut Verleger noch rausziehen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn die Handwerker nicht aufpassen dann gehen sogar Betonteile zu Bruch und Plastikrohre genauso. Aber davon reden wir hier ja nicht.
Es gilt die Annahme das Gewerk wird mängelfrei übergeben.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich und Flachkanäle aus Blech / Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Qualität Trittschalldämmung 10
2Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
3Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
4Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung? 12
5Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
