ᐅ Erst bauen dann abreissen?!
Erstellt am: 22.07.16 08:38
Du musst bei dem selben Grundstück die Abstandsflächen nicht einhalten. Abstandsflächen wären bei 2 Grundstücken notwendig.
Selbst wenn es 2 Grundstücke sind kannst du Baulasten eintragen und so bauen.
Darfst du das große Haus nur bauen, wenn das kleine abgerissen wird? (baurechtlich)
Wenn ja, dann würde ich versuchen den Kuhhandel abzuschließen - also groß bauen und im Anschluss abreißen - ob das durchgeht musst du ausprobieren.
Alternativ: modular bauen - also bewusst kleines Haus ohne Abstandsflächen an Bestandshaus - nach Auszug Oma dann Abriss und Erweiterung des Neubaus.
