ᐅ Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe
Erstellt am: 21.11.20 10:36
tristan01
11ant21.11.20 23:00
tristan01 schrieb:
Was meinst Du mit "Baufenster"?
So schimpft sich der Bereich des Grundstückes, wo das Haus hin darf. Bei §34 wird es gerne als "faktisches Baufenster" davon abgeleitet, in welchem Abstand die Nachbargebäude von der Straße weg stehen.
Tarnari22.11.20 00:50
Wir haben ein hinterlegendes Grundstück mit 30m Zuwegung. War komplett unerschlossen. Die Erschließung, Strom, Wasser, Telekom hat uns insgesamt ca. 50K € gekostet.
Strahleman
22.11.20 07:13
Wir bauen auch in der Gegend von Nürnberg und müssen die Medien auch noch vor das Haus bringen. Wir bauen in einer Verlängerung einer Stichstraße und müssen vom Ende der Straße bis zur Grundstücksgrenze kommen. Das sind ca. 30m Weg. Wir haben den Vorteil, dass wir ein Doppelhaus bauen, so halbieren sich die Kosten bei uns. Die Gesamtkosten (also DHH1+DHH2) liegen preislich ungefähr bei:
1. Wasseranschluss
Anbohrung + Baukostenbeitrag: 2.200,- Euro
Grabarbeiten (Asphalt öffnen, Anbohrung machen, Verlegung via Durchschießen): 2.500,- Euro
2. Kanalanschluss
Durchschießen + Anschluss an Kanal + Anschluss an Revisionsschacht: 6.500 Euro
3. Stomanschluss
Hausanschlusskostenbeitrag: 1.300,- Euro
Längenabhängiger Beitrag: 400,- Euro (64,- Euro je Meter auf nicht öffentlichem Grund: Grundstücksgrenze -> Gebäusewand)
+x (Grabarbeiten auf äffentlichem Grund?!)
4. Telefonanschluss
Ist noch offen, laut Telekom aber 750 Euro.
5. Baustraße
Baggerarbeiten + Mineralbeton: 3.000 Euro
Insgesamt also bislang 16.650,- Euro für 30 Meter.
Nida35a22.11.20 11:09
2. Kanalanschluss
Durchschiessen bei Abwasser bei der Länge trifft nie das exakte Gefälle, der Rohrreiniger wird dein Freund.
Nach ein/zwei Jahren wird der Graben geöffnet und auf deine Rechnung die Leitung neu verlegt.
In unserer Straße mehrmals passiert und bis zu 50cm Gegengefälle vorgefunden
Strahleman
22.11.20 12:45
Danke für den Hinweis. Dann werde ich das noch einmal mit unserem Bausparvertrag klären. Noch wurde nichts durchgeschossen. Lustigerweise ist einer meiner Freunde wirklich Rohrreiniger/Kanalinspekteur 🙂
Nida35a22.11.20 13:54
Der Durchschiess Körper wurde von Steinen abgelenkt,
frag mal ob der Durchschiesser auf das Gefälle Garantie gibt und Verstopfungen bezahlt,
die sauberste Lösung ist Graben ziehen und alle Leitungen reinlegen lassen, mit Abständen , nötiger Tiefe und Gefälle
telekomkanalanschlussgefällegrundstücksgrenzegrabarbeitenrevisionsschachtrohrreinigergraben
