Erfahrungen mit Infrarotheizungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
Was für neue Erkenntnisse erwartet ihr denn so?
Eine Stromdirektheizung braucht halt ca 4-5 Mal so viel Strom wie eine Wärmepumpe.
Ob das Haus gut gedämmt ist, dass man mit dem Verbrauch leben kann oder möchte muss man dann im Einzelfall rechnen und entscheiden.
E
eenuep1
Erfahrungswerte, z.B. bzgl. vorher geschätzter Heizkosten und tatsächlichen Heizkosten.
Oder z.B. ob die den Heizstrom komplett aus eigener Stromerzeugung decken können.
Ist allgemein immer interessant, wenn man eine Diskussion durchliest zu lesen wie der Threadersteller ein paar Jahre später drüber denkt :)
WilderSueden
WilderSueden
Unwahrscheinlich, wenn wir von einer Photovoltaik in der Größe eines Einfamilienhaus reden. Da braucht es schon einen größeren Kuhstall und den entsprechenden Speicher. Interessant wird sowas eher, wenn man ohnehin meistens mit Holz heizt und die IR nur zur Ergänzung nutzt, wenn man mal nicht da ist und verhindern will, dass das Haus auskühlt. Ohne jetzt alles nochmal zu lesen, ich glaube, das war bei pagoni auch der Fall
Paswina
Geht mir ähnlich @Paswina. Hast du Details zu dem System erhalten? Heizenergiebardarf o.ä.?
Hi @eenuep1
von pagoni habe ich leider noch nichts gehört. Ich habe von Welltherm eine Berechnung bekommen, und auch von Vestaxx (die haben IR-Heizung im Fenster, werden z.B. bei Talishaus verbaut). Die kommen beide etwa auf 6kw verbaute Heizleistung. Jetzt kann ich davon aber wieder 1,1kw abziehen, weil das die Heizung im Schlafzimmer ist. Und wir hatten in den letzten 5 Jahren im Schlafzimmer nie die Heizung an (und aktuell ist es auch noch kein EH-40...). Also 5kw Heizleistung. Aber nur wenn die auf Vollgas laufen, was die nicht machen werden. Ich gehe also von 3000kwh Heizstrom aus, den ich verbrauche. Dazu kommt ja noch Photovoltaik aufs Dach.
Grüße
RotorMotor
Einfach abziehen kann man einen Raum bei der Heizlast nicht.
Schließlich liegt er innerhalb der thermischen Hülle und wird beim Abdrehen der Heizung dann durch die anderen Räume mit geheizt.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Infrarotheizungen
1Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
5Neubau Heizkosten sehr viele Fenster 19
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
12Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
13Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
16Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
17Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
18Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
19Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
