ᐅ Erfahrungen Dauer Rückbau Anschlüsse beim Arbiss
Erstellt am: 07.12.21 17:28
BauFamily
BauFamily
07.12.21 17:28
stimmt es, dass die Anschlüsse bei einem Hausabbruch bis zur Straße wieder rückgebaut werden müssen? Wie ist genau das Prozedere, wenn ich ein bestehendes Haus abreißen möchte bzw,. an was ich muss ich alles denken und was nimmt das alles an Zeit in Anspruch?
Wo sind welche Anträge einzureichen bzw. wie lange dauert es, bis die Anschlüsse gekappt und zurückgebaut werden?
Vielen Dank
Nida35a07.12.21 17:36
in Brandenburg hat das @motorradsilke gerade gemacht
In Bayern musste nichts zurückgebaut werden
11ant07.12.21 20:35
Das hielte ich insbesondere dann für Quatsch, wenn der Abriss zum Zweck erfolgt, den Bauplatz für ein Nachfolgergebäude frei zu machen, und somit die Nichtbenutzung des Anschlusses nur vorübergehender Natur sein wird. Dann sollte ein Schieber vor der derzeitigen Hauseinführung genügen.
motorradsilke
07.12.21 21:08
Wie schon geschrieben, haben wir das gerade hinter uns.
Wir haben abgerissen und an fast der gleichen Stelle neu gebaut.
Gas: wurde auf der Strasse abgeklemmt, Rohre sind auf dem Grundstück liegen geblieben, wo sie nicht gestört haben. Die hätten 8 Wochen Vorlauf gebraucht, nur nach viel Bitten von mir ging es schneller.
Strom: Da gab es eine gemeinsame Leitung mit dem Nachbarn, die auf einem Zwischengrundstück liegt. Da wurden wir abgeklemmt, Kabel blieben liegen, wo sie nicht gestört haben. Nach Neubau wurden neue Kabel gelegt. Das Abklemmen ging schnell, brauchte nicht viel Vorlauf.
Wasser: Nachdem die Wasserwerke die Leitungen gefunden hatten (es gab keine Zeichnungen) wurde der Anschluss vorübergegend still gelegt und nach Neubau an die alten Rohre wieder angeschlossen. Das ging alles immer sehr zeitnah.
Abwasser: Haben wir selbst 2 m vom Haus entfernt getrennt und nach Neubau dort wieder angeschlossen. Dazu haben wir mit dem GU abgesprochen, wo das zentrale Abwasserrohr aus dem Haus kommen muss.
BauFamily
07.12.21 23:02
@motorradsilke Danke für deine Ausführungen. Musstest du die Stilllegung von Strom, Gas, etc. Zentral beim Amt beantragen oder bei dem jeweiligen Versorger? D.h eine Vorlaufzeit von 2 Monaten sollte genügen.
neubauanschlüssegasrohrevorlaufstromkabel
