Erdkabel zum Garten nochmal absichern?
5,00 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
Es geht als erstes darum, ob die Personensicherheit für die Garteninstallation durch Leitungsschutzschalter und FI im Sicherungskasten gewährleistet ist.
Das muss bereits gewährleistet sein!
Dass im Fehlerfall dann nicht das Wohnzimmer dunkel ist, wäre eher ein nice to have.
Dann brauchst du nichts zu ändern.
Ein Leitungsschutzschalter im Garten würde es immerhin ermöglichen, für die Fehlersuche den Garten vom Strom zu trennen, ohne gleichzeitig das Wohnzimmer zu trennen.
Das bringt nicht wirklich was.
Ein Leitungsschutzschalter schaltet nur die Phase, der FI fliegt aber auch bei Strömen zwischen N und PE.
Fleckenzwerg
Ok, was gibt es denn für eine Schalteinrichtung, die ich im Garten installieren kann und die es mir möglich macht, sicher im Garten auf Fehlersuche zu gehen, während im Wohnzimmer und im Rest vom Haus der Strom weiterhin verfügbar ist?
X
xMisterDx
Deswegen verbaut man einen 10mA RCD, dann fliegt der vorgelagerte 30mA RCD in der Regel nicht.
Aber wenns nur nice to have ist, dann lass es lieber.
Selektivität kam in der Lehre nicht dran, musst du Rotormotor verzeihen.
Fleckenzwerg
Nunja, es wäre schon schön, den Garten komplett trennen zu können. Wenn irgend was in der Erde verbuddeltes einen Kurzen hat und ich vielleicht erst in Stunden oder Tagen dazu komme, das zu beheben und so lange TV & Co. nicht laufen, gehen hier diverse Familienmitglieder irgendwann die Wände hoch ;). Vielleicht passiert sowas auch bei Frost oder oder...
RotorMotor
Aiaiai, altklug daher reden wenn man keine Ahnung hat ist ja besonders super.
Also einen 10ma hinter 30ma Fi hängen und gleichzeitig etwas von Selektivität schwafeln... Was für ein Quatsch...
Fleckenzwerg
Also könnte der 30mA FI im Sicherungskasten auch mitfliegen? Das wäre ja noch OK für mich, denn schließlich kann ich zuerst diesen versuchen, wieder einzuschalten. Wenn dieser dann zusammen mit allen Leitungsschutzschalter im Zählerschrank an bleibt, dann liegt ein Problem in der Garteninstallation vor und ich kann dort sicher auf Suche gehen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13509 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdkabel zum Garten nochmal absichern?
1Passender Baum für Garten gesucht 11
2Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
3Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
4Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
5Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 3103
6Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 351
7Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
8Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
9Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
10Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 32683
11Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
12Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
13Womit den Garten "abtrennen"? - Seite 212
14Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
15Hauptwasserleitung durch unseren Garten - Überbauung? - Seite 444
16Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
17Pool im Garten? - Brauche Inspiration! - Seite 1173
18Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
19Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
20Alten Tennisplatz zu Garten machen - Seite 226
