ᐅ Erdarbeiten
Erstellt am: 04.07.2012 17:51
wadi1982 04.07.2012 17:51
Wenn ich mich recht erinnere (man möge mich korrigieren wenn ich mich irre) ist das spezifische Gewicht von trockenem Sand 1,8 t / m³.
150t / 1,8 -> 83 m³.
Würde ich jetzt als "zu wenig" ansehen. Im Zweifel frag aber einfach mal den Angebotsersteller wieviel m³ die 150to sind.
Der Da 04.07.2012 21:10
Euer Haus wird wie gebaut? Mit Keller auf Bodenplatte? Soll nur das Haus etwas erhöht werden, oder das drumherum auch. Wenn es nur das Haus ist, und das haus ca 10x10 m ist dann sind das direkt unterm Haus 50 m³ Es muss aber etwas mehr sein. Sind bei den 50 cm auch schon das dabei, was an Mutterboden abgetragen werden muss, und die Bodenplatte berücksichtigt?
Der faktor 1,8 wird bei Sand nicht ganz reichen glaub ich... unser Sand-Schotter-Kies Gemisch hat diesen faktor. Wenn man sicher gehen will rechnet man mit Faktor 2.
Wären also im Oberen Fall 75 m³ oder eben 150 t
Groß ist der Preisunterschied aber nicht. Wir zahlen für 320 m³ Kies also fast 600 Tonnen knappe 10 000 € für Lieferung, verdichten und Lastplattendrucktest. Also etwa 17 € die Tonne. inkl Arbeit. macht bei 50 Tonnen abweichung grade mal knapp 900 € aus.
FrauGese 05.07.2012 19:08
Unser Haus wird 15,20 x 9,80 groß. Wir bauen eine Bungalow ohne Keller.
Wir haben uns nun für ein anderes Angebot entschieden, da werden 300 m³ geliefert. Das sollte wesentlich besser hinkommen.
Danke für eure Antworten!
Der Da 05.07.2012 19:37
Bist du sicher? 300 m³ ... das heisst Ihr wollt 600 m² mit einem halben Meter aufschütten ?
FrauGese 05.07.2012 19:39
Ja, das ist so geplant... Eigentlich sogar 700 m².
Der Da 05.07.2012 19:53
Wie kommt es plötzlich zu so einer Änderung... ich meine das ist fast 4 mal soviel wie im Ursprungspost. Hat sich der erste Anbieter so verschätzt? Ode rwird jetzt einfach nur anders gebaut ?
Wir brauchen auch 320 m³, also 600 Tonnen, und daher weiss ich, wieviel das ist. Wir schütten 300 qm um einen Meter auf. Das reicht dann fürs haus, die Garage, die Einfahrt und die Terrasse .
