Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel?
4,00 Stern(e) 7 Votes
O
Otus11
Die "kleine" Minimal-Lösung wäre eine Rinne vor der Tür, die einfach in ein Kiesnest darunter / daneben entwässert... Die Rinne verhindert zumindest auch, dass Spitzer mit Dreck an die Tür hochspritzen (ist ja jetzt schon zu sehen), indem sie das Wasser "bricht".
Kiesnest ist aber auch nur halber Kram, weil wenn voll, dann voll....
Besser wäre die Entwässerung in das Regenwassersystem (oder andere Ableitung).
Z
Zaba12
Gibt es einen Grund für diesen aggressiven Ton? Ich frage hier nur um Rat?
Mich interessiert ob es eurer Meinung nach sinnvoll ist, mit den Handwerkern die diese Treppenstufe gemacht haben bzw. dem Architekt als Bauleiter über einen Mangel zu streiten bzw. ob aus eurer Sicht hier ein Mangel vorliegt oder ob das so in Ordnung ist.
Naja Du suchst gerade einen Mangel der höchstwahrscheinlich keiner ist. Die Verantwortlichen scheinen in deinen Augen der Architekt oder der GU zu sein, dabei ist der Architekt im Grunde als Bauleiter nicht für die Außenanlage verantwortlich, es sei den Du hast es mit beauftragt. Positionen 300 und 400 sind Architekten Leistungen der Rest nicht und wenn Du dem Garten-Landschaftsbauer nicht gesagt hast das Du eine ACO Rinne vor der Tür willst dann baut er das hin was um Auftrag steht. Daher kann ich Dir leider nicht schreiben was Du hören willst. Genau so war es gemeint und nicht anders
HaraldHirsch
Du hast leider den Sachverhalt nicht richtig gelesen.
Garage, die besagte Treppenstufe und die komplette Außenanlage Stand jetzt hat nichts mit dem Garten-Landschaftsbauer zu tun. Dieser ist erst seit ein paar Tagen bei uns und macht etwas völlig anderes. Er hat lediglich auf den Mangel hingewiesen.
Ich habe eine Garage bestellt und eine Garage mit Treppe davor bekommen, bei der sich jetzt das Wasser staut. Die Notwendigkeit einer Treppe war nie Thema, sie war abends als wir heimgekommen sind einfach da und wurde uns im Nachgang als nötig erklärt. Daran beteiligt sind der Architekt und der Rohbauer und niemand sonst und ich wollte wissen ob diese hier einen Mangel produziert haben. Darauf habe ich jetzt leider noch keine Antwort.
Es ist nett dass verschiedene kleine Lösungen vorgeschlagen werden, primär will ich aber wissen: Hätte man mir irgendeine Art der Entwässerung einbauen müssen oder nicht? Ich muss nun auf jeden Fall etwas tun, da mir sonst im Winter die Garage überschwemmt wird. Ist das ein Mangel oder nicht? Muss jemand der mir unbeauftragt und ungeplant eine Senke vor die Tür baut eine Entwässerung einbauen oder ist "wasserdurchlässiger Stein" in Ordnung?
O
Otus11
Ohne Gefälle weg von der Tür ist Sickerpflaster allein keine hinreichende Entwässerung.
Kurzum: Planungsfehler.
apokolok
Jo, sehe da auch einen klaren Planungsfehler.
Da fehlt ein Gefälle weg von der Tür sowie eine Entwässerung dieser kleinen Grube.
Wenn es schüttet hast du Wasser in der Garage, allein vom Ergebnis her ist es ne eindeutige Sache.
tomtom79
tomtom79
Klar ist das ein Mangel! Oder hast du dem Handwerker gesagt Bau das so. Wenn ich sowas sehe Frage ich mich wer sowas den ausführt! Idioten vermutlich, Handwerker? Nein zumindest keine in diesem Bereich.
Im Forum Garage / Carport gibt es 598 Themen mit insgesamt 6009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel?
2Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 17103
3Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
5Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
6Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 751
9Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
10Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
13Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 223
14Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 335
16Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
17Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
19Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
20Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
